查看: 1238|回復: 0
PS3120A SOT23-6 低噪聲開關電容器電壓雙倍器
ID:874201 發(fā)表于 2023-6-6 15:55 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一般說明
PS3120A是一種低噪聲開關電容器電壓雙倍器。它產生一個從2.7V到4.5V輸入的調節(jié)輸出電壓。較低的外部部件計數(shù)(一個飛行電容器和兩個小型旁路電容器在VIN和VOUT)使PS3120A非常適合小型,電池驅動的應用。
PS3120A具有熱關機能力,并且可以在從VOUT到GND的持續(xù)短路中存活。低電流關閉功能斷開VIN的負載,并將靜止電流降低到<1μA。
PS3120A可在行業(yè)標準SOT-23-6L電源包中使用。
特征
固定4.94V±3%輸出
VIN范圍: 2.7V至4.5V
輸出電流:高達110 mA(VIN≥3V)高達230 mA(VIN≥3.6V)
低噪聲恒定頻率(360 kHz)操作
關閉電流<1μA
無電感器
可在低輪廓6鉛SOT23包
應用
白色LED背光
鋰離子電池備份電源
智能卡讀卡器
PCMCIA本地5V電源
