查看: 2335|回復: 5
使用ADC芯片采集氣壓傳感器信號能把電流控制在3v100u以內嗎?
ID:1076996 發表于 2023-6-6 10:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現在在做一個氣壓采集的產品,使用STM8S單片機采集氣壓,氣壓傳感器用的是串口的數字傳感器,系統電壓為3.3V電流為5ma,測了單片機電流在3ma,傳感器電流是1.7ma。我想把這兩個的電流降低到100ua以內可行嗎,想從低功耗單片機和模擬傳感器入手來降低功耗,但實在太菜了,不知道咋搞,請求各大佬支援
ID:123289 發表于 2023-6-6 15:34 | 只看該作者
芯片在實現功能的時候對能量是有要求的,這個你減不了。
但是,當芯片不在實現功能的時間內,你是可以做到電流<0.1mA的。
方式:
1、采樣低功耗單片機,選取低于你要求的電流,至少休眠時可以達成。
2、選擇可以休眠的傳感器,休眠時的耗電低于要求值。或者給傳感器加個開關,用單片機控制其供電。
這樣當工作間歇時,可以讓單片機休眠,并切斷傳感器供電。目的就實現了。
注意:實現功能時(傳感器工作,單片機功能中),時不太方便讓電流<0.1mA的。
ID:1082368 發表于 2023-6-6 15:59 | 只看該作者
你的想法是可行的。使用低功耗單片機和模擬傳感器可以降低功耗。可以嘗試使用低功耗模式和睡眠模式來降低單片機的功耗。此外,你可以考慮使用低功耗的模擬傳感器來替換數字傳感器,以進一步降低功耗。
ID:1034262 發表于 2023-6-6 18:03 | 只看該作者
1/50時間工作,49/50時間睡眠,平均就是100uA。
ID:1080331 發表于 2023-6-6 22:11 | 只看該作者
要將系統的電流降低到100uA以內需要幾乎徹底地靠功耗優化來實現。對于低功耗單片機,以下是一些常見的功耗優化技巧:  確保單片機進入低功耗模式(如待機或掉電模式):在空閑時,單片機應該盡可能地進入低功耗模式以降低功耗。  選擇低功耗外圍設備和組件:例如,將LCD顯示器替換為代價更高、但功耗更低的OLED顯示屏,使用低功耗LED背光等。  降低時鐘頻率:可以通過降低時鐘頻率或切斷一部分時鐘來降低功耗。  合理使用內部存儲器:CPU從內部RAM訪問數據比從外部FLASH或EEPROM訪問數據消耗更少的能量。  動態地關閉外圍設備:例如定時器、USART、SPI、ADC等,在需要時開啟,在不需要時關閉,以避免浪費能量。  對于采集氣壓的數字傳感器,您也可以考慮以下幾種方式來降低功耗:  通過PWM控制傳感器電源的開關狀態,以減少傳感器的工作時間。  減少采集頻率,例如將采集頻率從每秒10次降低到每秒1次。  確保傳感器能夠在靜態模式下工作,從而即使在未進行測量的情況下,仍然可以保持低功耗狀態。  選擇更加節能的數字傳感器,例如基于MEMS技術或其他數字傳感器技術的低功耗氣壓傳感器。  最后,您應該選擇合適的電源管理技術。例如,您可以使用超低功耗電源管理芯片,以優化電源消耗并延長電池壽命。
ID:1076996 發表于 2023-6-7 10:29 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2023-6-6 15:34
但是,當芯片不在實現功能的時間內,你是可以做到 ...
我想的就是在實現功能的時候電流<0.1mA,所以休眠這個功能就沒用了。
