只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1981|回復(fù): 4
整流濾波對(duì)電機(jī)的作用
電源給電路板供電,電機(jī)的三相接在這個(gè)電路板上,上面有4個(gè)二極管形成整流橋,是不是為了濾掉雜波,以及將220v電源轉(zhuǎn)成310v給電機(jī)的三相供電?
ID:123289 發(fā)表于 2023-6-5 14:58 | 只看該作者
這種理解是不靠譜的。
ID:752974 發(fā)表于 2023-6-5 16:24 | 只看該作者
問(wèn)題描述的有點(diǎn)不懂,把原理圖一起發(fā)出來(lái)。
ID:1079863 發(fā)表于 2023-6-7 16:10 | 只看該作者
整流橋是一種將交流電轉(zhuǎn)換為直流電的電路,它由四個(gè)二極管組成,利用二極管的單向?qū)ㄌ匦裕馆斎氲恼?fù)半周波形都變成正向的脈動(dòng)直流電。 一般來(lái)說(shuō),整流橋的輸出電壓等于輸入交流電壓的有效值乘以0.9~1.414之間的系數(shù),取決于是否有濾波電容和負(fù)載情況。所以如果輸入是220v的交流電,輸出可能在198~311v之間。 但是,整流橋輸出的直流電并不是恒定的,而是有波動(dòng)的,所以需要在負(fù)載兩端接一個(gè)濾波電容,對(duì)輸出電壓進(jìn)行平滑處理,減小其交流成分,使其更接近恒定直流電。 另外,如果要給三相電機(jī)供電,還需要將直流電轉(zhuǎn)換為三相交流電,這就需要一個(gè)逆變器。逆變器是一種將直流電轉(zhuǎn)換為交流電的電路,它可以通過(guò)開(kāi)關(guān)器件的控制,使輸出端產(chǎn)生三相正弦波形的交流電。 所以,綜上所述,整流橋的作用是將220v交流電轉(zhuǎn)換為脈動(dòng)直流電,并不是為了濾掉雜波或者將220v轉(zhuǎn)成310v。要給三相電機(jī)供電,還需要一個(gè)逆變器來(lái)將直流電轉(zhuǎn)換為三相交流電。
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:283716 發(fā)表于 2023-6-8 18:21 | 只看該作者
類(lèi)似變頻器的的電路,里面就有整流濾波部分。
另外變頻器輸出端,有時(shí)候長(zhǎng)距離傳輸,也需要加裝電抗器來(lái)過(guò)濾高頻雜波。
