查看: 1354|回復: 5
關于單片機定時器的計算-baud 不理解
ID:1078938 發表于 2023-6-4 18:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void ConfigUART(unsigned int baud)
   TMOD &= 0XF0;
         TMOD |= 0X02; //模式2 ,自動重裝模式
         TH0 = 256 - 11059200 / 12 / baud ;
不理解為什么 TH0 要求 256 - 11059200 /12 /baud  而不用 65536 - 11059200 /12/baud;
來自 6#
ID:123289 發表于 2023-6-5 10:58 | 只看該作者
只要是自動重裝必然會遇到一個問題:
假設你算出來的重裝時常數的X,那么重裝時,這個X從哪進能取到呢?
你要看書,知道這個X需要事先放在何處,這樣你就明白了。
定時模式2,是8位計數方式,只用TL進行計數,而TH這時干什么呢,就是用來放X的。
當TL計數計滿后,從TH中取出X,裝入TL進行再次計數。
ID:1078938 發表于 2023-6-4 18:03 | 只看該作者
定時器0模式2配置波特率,計算TH0值。
ID:1078938 發表于 2023-6-4 20:50 | 只看該作者
理解:
發送的數據都是8位計算的,2的8次方 = 256,因此按照256計算溢出值
ID:883242 發表于 2023-6-4 21:10 | 只看該作者
TH0是個8位計數器,你用65536裝不下!
ID:1064915 發表于 2023-6-5 10:41 | 只看該作者
11059200 /12 /baud
1.11059200 /12 /9600=96
2.11059200 /12 /4800=192
3.11059200 /12 /2400=384>256
