查看: 2416|回復: 10
求助能給我MPLAB IDE高一點版本, 能使用工具Pickit3
 關閉 [復制鏈接]
ID:293757 發表于 2023-6-3 15:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      我的芯片是Pic12F1571,我有Pickit3。
      裝了Mplab X IDE, 但是不支持Pickit3。
      所以想使用低一點的IDE。
      自己百度找了一會,找不到安裝包。
      哪位可否幫忙
ID:883242 發表于 2023-6-4 18:22 | 顯示全部樓層
為什么不去Microchip官網去找?MPLAB只有掛載的c編譯器需要cr,其他功能都是免費立等可取的。
ID:517951 發表于 2023-6-5 07:25 | 顯示全部樓層
我這里有PIC單片機低版本的IDE
ID:195496 發表于 2023-6-5 09:23 | 顯示全部樓層
低版本可以,帶X是高版本
ID:879348 發表于 2023-6-5 09:27 | 顯示全部樓層
pic現在沒什么優勢
ID:962286 發表于 2023-6-5 12:34 | 顯示全部樓層
解君愁,PIC官網上就有所有IDE(MPLAB IDE 和 MPLAB X IDE)的版本。同時C編譯器HI-TECH PICC和XC8也有所有版本可以下載!
wwwmicrochipcom/en-us/tools-resources/archives/mplab-ecosystem#
ID:293757 發表于 2023-6-5 13:17 | 顯示全部樓層
rayin 發表于 2023-6-5 07:25
我這里有PIC單片機低版本的IDE
需要,請分享給我,謝謝了!
ID:293757 發表于 2023-6-5 13:19 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2023-6-4 18:22
為什么不去Microchip官網去找?MPLAB只有掛載的c編譯器需要crack,其他功能都是免費立等可取的。
到官網找了,并且安裝了X IDE V6.10, 可是不支持pickit3。我找不到低版本啊,手里已經有pickit3,
ID:401564 發表于 2023-6-6 18:15 | 顯示全部樓層
我用的就是pickit3,Mplab X IDE3.5版本正常下載
如果你的不行,那可能是驅動或者其它問題
ID:517951 發表于 2023-6-7 09:41 | 顯示全部樓層
WANGANSU 發表于 2023-6-5 13:17
需要,請分享給我,謝謝了!
有郵箱地址不? 找下之后發給你
ID:1079270 發表于 2023-6-20 16:54 | 顯示全部樓層
去官網下載一個pickit 3,直接用這個下載,不要通過mplab
