查看: 1602|回復: 2
單片機測頻率程序 能在下降沿反應但測不準?
ID:1081714 發表于 2023-6-2 23:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求大佬解答,真的非常感謝我使用這段單片機代碼他能在下降沿反應但他測不出來準確的值
求大佬幫幫,非常感謝
nsigned char c[50];
float a=0;
void Timer0_Isr(void) interrupt 1
        a=(float)(((TL1*256)+TH1)/0.65535);
        TL1 = 0;                                //設置定時初始值
        TH1 = 0;                                //設置定時初始值
        TR1 = 1;
void Timer0_Init(void)
        AUXR |= 0x80;                        //定時器時鐘1T模式
        TMOD &= 0xF0;                        //設置定時器模式
        TL0 = 0;                                //設置定時初始值
        TH0 = 0;                                //設置定時初始值
        TF0 = 0;                                //清除TF0標志
        TR0 = 1;                                //定時器0開始計時
        ET0 = 1;                                //使能定時器0中斷
void Timer1_Init(void)
        TMOD &= 0x0F;                        //設置定時器模式
        TMOD |= 0xD0;                        //設置定時器模式
        TL1 = 0;                                //設置定時初始值
        TH1 = 0;                                //設置定時初始值
        TF1 = 0;                                //清除TF1標志
                                        //定時器1開始計時
        EA=1;
        P3M0 &= ~0xdf; P3M1 &= ~0xdf;
        P2M0 = 0xff; P2M1 = 0x00;
        P4M0 = 0XFF; P4M1 = 0X00;
        XOSCCR=0XC8;
        while(XOSCCR&1);
        CLKDIV=0X00;
        CLKSEL=0X01;
        EAXFR=1;
        CKCON=0X00;
        WTST=0X00;
        OLED_Init();
        Timer0_Init();
        Timer1_Init();
        //PWM_init();
//    P3M0 &= ~0x20; P3M1 |= 0x20;
//        P0M0 = 0x00; P0M1 = 0x00;
//    P1M0 = 0x00; P1M1 = 0x00;
//    P2M0 = 0x00; P2M1 = 0x00;
//    P5M0 = 0x00; P5M1 = 0x00;
//    P6M0 = 0x00; P6M1 = 0x00;
//        P7M0 = 0x00; P7M1 = 0x00;
                sprintf(bug,"%.3f",a);
                OLED_ShowString(2,2,c,8);
                //delay_ms(1000);
ID:883242 發表于 2023-6-2 23:52 | 顯示全部樓層
float運算對于51來說太浪費時間了,放在中斷里面運算非常不合理,把TL1/TH1的值賦給整形變量,浮點運算在main函數while循環里面做。
ID:332444 發表于 2023-6-3 08:09 | 顯示全部樓層
剛好昨天做了個頻率測試效果不錯51單片機極致測量到1M,測量再高頻就要用到分頻器,代碼按2秒累積計數均值,當然按1秒也很準確,不過頻率越高則出現誤差概率越大,誤差在0.99范圍,高精度建議用倍數累積求均值,測得數據后用哪種顯示都是一樣,測頻原理很簡單,打開定時器和外部中斷計數>時間到關閉總中斷>處理數據去顯示>數據清零>打開總中斷再次測量。
