查看: 2069|回復(fù): 7
Keil uvision 5 可以操作PIC12F1571嗎?
ID:293757 發(fā)表于 2023-6-2 17:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
工程師們,
             我是一個單片機菜鳥,現(xiàn)在需要對Microchip的單片機燒錄。
       請問,如果不用PICC編譯器, keil uvision 5 可以對PIC12F1571進行編輯,編譯,仿真,燒錄嗎
       如果可以,只要裝一個uvision 5 就可以了。
        ths.
ID:883242 發(fā)表于 2023-6-2 19:03 | 顯示全部樓層
不可以,Keil只有兩種編譯器,C51和Realview。
ID:293757 發(fā)表于 2023-6-3 09:53 | 顯示全部樓層
知道了,來尋找Mplab。謝謝!
ID:293757 發(fā)表于 2023-6-3 09:54 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發(fā)表于 2023-6-2 19:03
好的,謝謝,來找Mplab
ID:291668 發(fā)表于 2023-6-3 10:04 | 顯示全部樓層
不了解的話,最好用廠家推薦的編譯器。少出問題,盡快上手,熟悉了可以找自己喜歡的編譯器
ID:293757 發(fā)表于 2023-6-3 11:17 | 顯示全部樓層
嗯, IDE V6.10,  XC8已經(jīng)安裝,掛載上。
ID:7199 發(fā)表于 2023-6-5 10:51 | 顯示全部樓層
不可以的,有對應(yīng)的IDE
ID:517951 發(fā)表于 2025-1-31 08:18 | 顯示全部樓層
Keil uvision 5 是用來操作51系列單片機, 和ARM系列單片機的,
而PIC12F1571是不能用KEIL的, 但是有專用的編譯器,可以參考一下兩個帖子:
1)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-140632-1.html
2)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-190933-1.html
