查看: 1638|回復: 4
關于單片機+LCD12864和繼電器的問題
ID:1081015 發表于 2023-6-2 16:29 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
這是我LCD12864
sbit E=P1^2;
sbit RW=P2^1;
sbit RS=P2^0;
sbit PSB=P2^6;
sbit relay=P0^4;
這是繼電器
再網上搜到繼電器的原理當P2.7、P2.6、P2.5分別為1、0、1時,即對應的輸出端Y5輸出低電平。
然后當我滿足條件繼電器亮的時候
我的LCD后就都是翱翱翱翱翱翱翱翱翱翱翱翱翱翱翱翱翱
請問這是不是有什么關聯 我的lcd12864的引腳應該是沒法改的吧
板子是STC15F2K60S2
ID:384109 發表于 2023-6-2 18:43 | 只看該作者
上電路圖吧,你的描述和引腳定義以及現象都無法對應的上
ID:883242 發表于 2023-6-2 19:12 | 只看該作者
沒有原理圖的話,你的描述完全沒有意義。
ID:123289 發表于 2023-6-5 14:12 | 只看該作者
繼電器上的線圈是電感,對電源有干擾,在線圈上并聯一個二極管再試試。
ID:996773 發表于 2023-6-5 15:15 | 只看該作者
控制繼電器io腳先掛一個發光二極管試試能否控制正常,正常了再接上繼電器,有的繼電器線圈
阻值比較低,直接拉低了總供電引起單片機不正常
