查看: 1927|回復: 3
關于RN7302計量芯片調試
ID:1081380 發表于 2023-6-1 16:51 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我是一個學生,現在在幫老師干活,用到了RN7302(它哥哥是RN8302),出現了一個很棘手的問題
就我一向芯片的0x181(即工作模式切換寄存器),寫入0xA2(即讓芯片從SLM切換到EMM模式),芯片就會掉電(就跟掉電了一樣,所有寄存器值都恢復到剛上電的狀態,比如系統狀態寄存器里的上下電檢測位會被置1(代表芯片重新上下電了))。
誰知道是咋回事啊
ID:1081380 發表于 2023-6-1 16:52 | 只看該作者
自頂
ID:879348 發表于 2023-6-2 14:39 | 只看該作者
4.喚醒復位
當 SLM 向 EMM 模式切換 時,發生喚醒復位 ,復位發生 1.5ms 后,寄存器恢復到喚 醒復 位初值, 喚醒復位對寄存器復位的具體說明參見 3.5.4 章節 。
ID:1081380 發表于 2023-6-3 15:29 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-6-2 14:39
4.喚醒復位
當 SLM 向 EMM 模式切換 時,發生喚醒復位 ,復位發生 1.5ms 后,寄存器恢復到喚 醒復 位初值 ...
是這樣的,發出讓芯片從slm切換到EMM模式的指令后,在大概幾ms后,芯片會自動回到slm模式,并導致所有寄存器復位
