查看: 1491|回復(fù): 5
STC15F2K60S2單片機(jī)雨滴感應(yīng)器AO信號(hào)如何用自帶的AD口接受?
ID:1081015 發(fā)表于 2023-5-31 20:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題 雨滴感應(yīng)器不是有AO口嗎 我想用它來測(cè)量雨量的大。ㄓ米詭У腁D) 請(qǐng)問如何可以做到
有代碼最好 我是小白 謝謝各位大神!
ID:235200 發(fā)表于 2023-5-31 23:58 | 只看該作者
雨滴感應(yīng)器輸出的是電壓還是電流信號(hào)?如果是電壓信號(hào),可接P1.0-P1.7任意一路采集轉(zhuǎn)換
ID:712097 發(fā)表于 2023-6-1 08:04 | 只看該作者
以下是來自官方的示例程序 供參考
/* --- STC MCU Limited ------------------------------------------------*/
/* --- STC15F4K60S4 系列 AD轉(zhuǎn)換查詢方式舉例----------------------------*/
/* 如果要在程序中使用此代碼,請(qǐng)?jiān)诔绦蛑凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
/* 如果要在文章中應(yīng)用此代碼,請(qǐng)?jiān)谖恼轮凶⒚魇褂昧薙TC的資料及程序        */
//本示例在Keil開發(fā)環(huán)境下請(qǐng)選擇Intel的8058芯片型號(hào)進(jìn)行編譯
//若無特別說明,工作頻率一般為11.0592MHz
#include "reg51.h"
#include "intrins.h"
#define FOSC    11059200L
#define BAUD    115200
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
#define     URMD    0           //0:使用定時(shí)器2作為波特率發(fā)生器
                                //1:使用定時(shí)器1的模式0(16位自動(dòng)重載模式)作為波特率發(fā)生器
                                //2:使用定時(shí)器1的模式2(8位自動(dòng)重載模式)作為波特率發(fā)生器
sfr T2H   = 0xd6;               //定時(shí)器2高8位
sfr T2L   = 0xd7;               //定時(shí)器2低8位
sfr P1M1 = 0x91;    //PxM1.n,PxM0.n     =00--->Standard,    01--->push-pull
sfr P1M0 = 0x92;    //                  =10--->pure input,  11--->open drain
sfr P0M1 = 0x93;
sfr P0M0 = 0x94;
sfr P2M1 = 0x95;
sfr P2M0 = 0x96;
sfr P3M1 = 0xB1;
sfr P3M0 = 0xB2;
sfr P4M1 = 0xB3;
sfr P4M0 = 0xB4;
sfr P5M1 = 0xC9;
sfr P5M0 = 0xCA;
sfr P6M1 = 0xCB;
sfr P6M0 = 0xCC;
sfr P7M1 = 0xE1;
sfr P7M0 = 0xE2;
sfr  AUXR       =   0x8e;       //輔助寄存器
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位結(jié)果
sfr ADC_LOW2    =   0xBE;           //ADC低2位結(jié)果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標(biāo)志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180個(gè)時(shí)鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個(gè)時(shí)鐘
void InitUart();
void InitADC();
void SendData(BYTE dat);
BYTE GetADCResult(BYTE ch);
void Delay(WORD n);
void ShowResult(BYTE ch);
    P0M0 = 0x00;
    P0M1 = 0x00;
    P1M0 = 0x00;
    P1M1 = 0x00;
    P2M0 = 0x00;
    P2M1 = 0x00;
    P3M0 = 0x00;
    P3M1 = 0x00;
    P4M0 = 0x00;
    P4M1 = 0x00;
    P5M0 = 0x00;
    P5M1 = 0x00;
    P6M0 = 0x00;
    P6M1 = 0x00;
    P7M0 = 0x00;
    P7M1 = 0x00;
    InitUart();                     //初始化串口
    InitADC();                      //初始化ADC
    while (1)
        ShowResult(0);              //顯示通道0
        ShowResult(1);              //顯示通道1
        ShowResult(2);              //顯示通道2
        ShowResult(3);              //顯示通道3
        ShowResult(4);              //顯示通道4
        ShowResult(5);              //顯示通道5
        ShowResult(6);              //顯示通道6
        ShowResult(7);              //顯示通道7
發(fā)送ADC結(jié)果到PC
    SendData(ch);                   //顯示通道號(hào)
    SendData(GetADCResult(ch));     //顯示ADC高8位結(jié)果
//    SendData(ADC_LOW2);           //顯示低2位結(jié)果
讀取ADC結(jié)果
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL | ch | ADC_START;
    _nop_();                        //等待4個(gè)NOP
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    while (!(ADC_CONTR & ADC_FLAG));//等待ADC轉(zhuǎn)換完成
    ADC_CONTR &= ~ADC_FLAG;         //Close ADC
    return ADC_RES;                 //返回ADC結(jié)果
初始化串口
void InitUart()
    SCON = 0x5a;                //設(shè)置串口為8位可變波特率
#if URMD == 0
    T2L = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    T2H = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    AUXR = 0x14;                //T2為1T模式, 并啟動(dòng)定時(shí)器2
    AUXR |= 0x01;               //選擇定時(shí)器2為串口1的波特率發(fā)生器
#elif URMD == 1
    AUXR = 0x40;                //定時(shí)器1為1T模式
    TMOD = 0x00;                //定時(shí)器1為模式0(16位自動(dòng)重載)
    TL1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD));
    TH1 = (65536 - (FOSC/4/BAUD)) >> 8;
    TR1 = 1;                    //定時(shí)器1開始啟動(dòng)
#else
    TMOD = 0x20;                //設(shè)置定時(shí)器1為8位自動(dòng)重裝載模式
    TH1 = TL1 = (256 - (FOSC/32/BAUD));
    TR1 = 1;
#endif
初始化ADC
void InitADC()
    P1ASF = 0xff;                   //設(shè)置P1口為AD口
    ADC_RES = 0;                    //清除結(jié)果寄存器
    ADC_CONTR = ADC_POWER | ADC_SPEEDLL;
    Delay(2);                       //ADC上電并延時(shí)
發(fā)送串口數(shù)據(jù)
    while (!TI);                    //等待前一個(gè)數(shù)據(jù)發(fā)送完成
    TI = 0;                         //清除發(fā)送標(biāo)志
    SBUF = dat;                     //發(fā)送當(dāng)前數(shù)據(jù)
軟件延時(shí)
void Delay(WORD n)
    WORD x;
    while (n--)
        x = 5000;
        while (x--);
ID:584814 發(fā)表于 2023-6-1 17:29 | 只看該作者
雨滴感應(yīng)器就是有再多的AO口,也不方便測(cè)量雨量大小。
雨滴感應(yīng)器是為測(cè)有雨而設(shè)計(jì)的,有雨和有多大雨并不是一回事。
就象微波感應(yīng)人體一樣,只要有人就報(bào)警,但一般無法分辨出有多少人。
ID:1081015 發(fā)表于 2023-6-1 19:03 | 只看該作者
chxelc 發(fā)表于 2023-6-1 08:04
以下是來自官方的示例程序 供參考
非常感謝 那怎么用它采集的數(shù)據(jù) 在LCD12864上顯示呢 小弟就是不知道怎么把它的數(shù)據(jù)給采集到
ID:213173 發(fā)表于 2023-6-1 21:05 | 只看該作者
市售的雨滴傳感器模塊,其傳感器只是一片叉指型電極的電路板。雨水滴落到上面構(gòu)成叉指間導(dǎo)電,從而檢測(cè)到有雨,但不能有效測(cè)量雨量的大小。如果用自帶AD的單片機(jī)可以代替?zhèn)鞲衅髂K電路,只要用一個(gè)電阻與叉指型電極的電路板串聯(lián),取分壓信號(hào)判斷即可。
