查看: 1874|回復: 4
在52單片機中利用中斷與定時器完成數碼管顯示功能
我想實現的功能是按下INT0口的按鍵實現學號的顯示,按下INT1口的按鍵實現數碼管第一個位置的數從0到f的循環。但是我編號代碼后,只能實現第一個功能即按下INT0口的按鍵實現學號的顯示,再按先INT1的按鍵沒有反應。代碼與Proteous的仿真圖見附件。代碼用了定時器中斷。求助大佬,怎么回事。十分感謝。
屏幕截圖 2023-05-30 235741.png (47.25 KB, 下載次數: 36)
代碼.rar
24.83 KB, 下載次數: 10
仿真圖.rar
50.78 KB, 下載次數: 4
ID:584814 發表于 2023-5-31 08:15 | 只看該作者
1、學號是個什么鬼 ?
2、拉電阻不是串電阻。
ID:123289 發表于 2023-5-31 08:22 | 只看該作者
審題:
1、按鍵1,做A事件。所以你先編寫一個程序CXA,完成A事件。
2、按鍵2,做B事件。所以你先編寫一個程序CXB,完成B事件。
3、編程識別按鍵1、按鍵2。
將以上整合一下就可以了:
識別到按鍵1,就調用CXA;識別到按鍵2,就調用CXB。
ID:1080935 發表于 2023-5-31 08:59 | 只看該作者
不要在中斷中設置死循環,根據中斷優先級,最高優先級里的死循環是不會被打斷,也就是其他中斷無效。
解決方法:
1、中斷中程序要少;
2、設置標志,在中斷中只修改標志;
3、在主程序中根據標志判斷執行的程序段。
ID:213173 發表于 2023-5-31 12:14 | 只看該作者
  1. #include <reg51.H>
  2. unsigned char XUEHAO[]={2,0,2,1,3,9,1,5};
  3. unsigned char NixieTable[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F,0x77,0x7f,0x39,0x3f,0x79,0x71};
  4. unsigned char count;
  5. void main()
  6. {
  7.         TMOD = 0x01;                    //set timer0 as mode1 (16-bit)
  8.         TH0=(65536-918)/256; //初值高位,定時1ms
  9.         TL0=(65536-918)%256;//初值低位
  10.         TR0 = 1;                        //timer0 start running
  11.         ET0 = 1;                        //enable timer0 interrupt
  12.         EA = 1;                         //open global interrupt switch
  13.         while (1);                      //loop
  14. }
  15. void tm0_isr() interrupt 1
  16. {
  17.         TH0=(65536-918)/256; //初值高位,定時1ms
  18.         TL0=(65536-918)%256;//初值低位
  19.         P0=0x00;
  20.         P2=~(0x01<<count);
  21.         P0=NixieTable[XUEHAO[count]];
  22.         count=++count%8;
  23. }
