查看: 2153|回復: 3
關于Proteus仿真升壓電路的問題
ID:1078511 發表于 2023-5-30 21:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大神們好 !!在設計利用proteus仿真升壓boost斬波電路的過程之中,采用了mos管、電感、電容、電阻 就是一個很標準的升壓斬波電路,如下圖所示 2.png
以下是我的仿真的實物鏈接圖
前面 的是一個整流電路 可以將我們家庭用電的 220V 50hZ的交流電 最終 整流之后得到100V 的直流電,問題就出來我想設計的升壓斬波電路這里,  上面的pwm的控制信號 是單片機生成的,百度上面說的單片機產生的PWM信號不足以驅動柵極的電壓,所以就 加了一個三極管來進行放大, R3是電阻, L開頭的是電感, N開頭的是mos管,D開頭的是 續流二極管,后面的有電壓的檢測表,電流的檢測表,C開頭的就是電容了, 以下是PWM的產生信號:
#include<reg51.h>
sbit PWM=P1^0;
uint A=0;
uint speed=100;
void Time0Init()
   TMOD=0x01;
   TH0=(65536-1000)/256;
   TL0=(65536-1000)%256;
   TR0=1;
   ET0=1;
   EA=1;
void time() interrupt 1
   A++;
   if(A>1000)
            A=0;
   if(speed<A)
            PWM=1;
     PWM=0;
   if(speed>999)
            speed=999;
    Time0Init();
        while(1);
大哥們,第一次用這個,不知道能不能解決
ID:1080935 發表于 2023-5-31 09:15 | 顯示全部樓層
拋開程序不說,電路就有問題,你的單片機產生的pwm信號雖驅動了三極管,但三極管往后的驅動(MOS管)沒有回路,所以驅動是無效的。另外可以用內部示波器看下波形。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:123289 發表于 2023-5-31 09:25 | 顯示全部樓層
這個電路Q1無法導通。
如果電路不改動,請將PWM信號電壓升至12V,Q2的集電極也用12V。
ID:1074206 發表于 2023-6-1 07:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你的驅動電壓不夠,mos管要用正15v驅動
