查看: 3716|回復(fù): 9
keil函數(shù)返回bool類型
ID:1077017 發(fā)表于 2023-5-29 11:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機編程,請問keil里函數(shù)怎樣寫才能返回bool類型的數(shù)據(jù)?
bool OneWire_Init()//初始化單總線 返回從機的應(yīng)答信號(0或1)
        unsigned char i;
        bool Respond;
        OneWire_DQ=1;
        OneWire_DQ=0;
        i = 247;while (--i);//延時約500us
        OneWire_DQ=1;
        i = 32;while (--i);//延時約70us
        Response=OneWire_DQ;
        return Response;
報錯信息
OneWire.h(3): error C129: missing ';' before 'OneWire_Init'
ID:404160 發(fā)表于 2023-5-29 13:08 | 只看該作者
該“bool OneWire_Init()//初始化單總線 返回從機的應(yīng)答信號(0或1)”行的上一行缺少“;”(分號)
ID:57657 發(fā)表于 2023-5-29 13:12 | 只看該作者
沒有bool類型,只有bit類型。
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-29 13:28 | 只看該作者
1)bool是c99標(biāo)準(zhǔn)里面的類型,之前的沒有。
2)Keil C51不支持c99標(biāo)準(zhǔn),永遠別想了。
3)RVMDK支持c99,project options里面打開即可。
ID:1077017 發(fā)表于 2023-5-29 13:59 | 只看該作者
飛云居士 發(fā)表于 2023-5-29 13:08
雖然報錯是這樣,但是上一行是有分號的而且是英文分號,我感覺是無法使用bool類型
ID:161164 發(fā)表于 2023-5-29 15:20 | 只看該作者
#define bool bit
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-29 17:28 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2023-5-30 07:54 編輯
51里允許有256個布爾變量,但不用BOOL這個單詞。
參見:關(guān)于keil5編譯idata數(shù)據(jù)出錯問題
http://m.raoushi.com/bbs/dpj-229297-1.html
第9樓,第7條。
ID:1080331 發(fā)表于 2023-5-29 19:40 | 只看該作者
在Keil中,bool類型需要用stdbool.h頭文件定義,確保bool類型能夠正常使用。在代碼中使用bool類型時,需要引入該頭文件并且在函數(shù)前面加上bool關(guān)鍵字。您可以嘗試將代碼修改為以下格式:
#include <stdbool.h>
unsigned char i;
bool Respond;
OneWire_DQ=1;
OneWire_DQ=0;
OneWire_DQ=1;
return Response;
這樣就可以返回bool類型的數(shù)據(jù)了
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-29 19:51 | 只看該作者
597329015 發(fā)表于 2023-5-29 19:40
在Keil中,bool類型需要用stdbool.h頭文件定義,確保bool類型能夠正常使用。在代碼中使用bool類型時,需要 ...
分不清RVMDK和C51就別說了,你的說法對于前者是對的,對于后者是完全錯誤的,樓主第一句話就說明了是后者。
ID:1046232 發(fā)表于 2023-5-31 10:26 | 只看該作者
定義無符號整型
