查看: 2028|回復: 5
compiling 溫度.c... 溫度.C(75): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier...
ID:1080551 發表于 2023-5-28 23:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include <REG51.H>
#define TXD_Pin P3_1       //定義TXD引腳為P3.1
#define BAUDRATE 9600      //定義波特率
#define FREQ_OSC 11059200  //定義外部晶振頻率
#define TH 40              //定義溫度閾值
void send_data(unsigned char dat);
void send_string(unsigned char *s);
void init_uart();
void init_adc();
int get_adc_value();
void delay(int time);
void display_temp(int temp);
    unsigned int adc_val = 0;
    int temp = 0;
    init_uart();   //初始化串口
    init_adc();    //初始化ADC
        adc_val = get_adc_value();   //讀取ADC值
        temp = (int)(adc_val / 2);   //將ADC值轉換為溫度(假設為50mV/℃)
        if(temp >= TH)   //如果溫度超過閾值,則LED閃爍
            display_temp(temp);
            delay(500);
        else   //否則,LED顯示當前溫度
            display_temp(temp);
void init_uart()
    //計算波特率預分頻器的值
    unsigned char SCON_value = 0x50;       //定義串口控制寄存器的初始值
    unsigned int Baud_value = 0x10000 - (FREQ_OSC / (16 * BAUDRATE));
    //配置串口
    SCON = SCON_value;
    TMOD &= 0x0F;
    TMOD |= 0x20;                     //使用timer1作為波特率發生器,允許8位自動重載
    TH1 = (unsigned char)(Baud_value / 256);  //設置波特率預分頻器的高8位
    TL1 = (unsigned char)Baud_value;         //設置波特率預分頻器的低8位
    TR1 = 1;                        //啟動timer1
    SBUF = dat;
    while(!TI);
    TI = 0;
    while(*s)
        send_data(*s++);
void init_adc()
    EA = 1;                       //使能全局中斷
    ADC_CONTR = 0x80;             //設置ADC時鐘源為系統時鐘、ADC啟動、ADC自動重載模式
int get_adc_value()
    ADC_CONTR |= 0x08;            //啟動ADC轉換
    while(!(ADC_CONTR & 0x10));   //等待ADC轉換完成
    return ADC_RES * 256 + ADC_RESL;  //返回ADC轉換結果
    int i, j;
    for (i = time; i > 0; i--)
        for (j = 10; j > 0; j--);
    static unsigned char code digit_table[] = { //數碼管顯示表(0~9,A~F)
          0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90,
          0x88, 0x83, 0xc6, 0xa1, 0x86, 0x8e};
    int i;
    unsigned char dat[4] = {0, 0, 0, 0};   //定義一個數組,用于存放各個位的顯示值
    dat[0] = digit_table[temp % 10];       //個位
    dat[1] = digit_table[(temp / 10) % 10];//十位
    dat[2] = digit_table[(temp / 100) % 10];//百位
    dat[3] = digit_table[temp / 1000];     //千位
    //依次點亮每個數碼管,顯示溫度數值
    for(i = 0; i < 4; i++)
        P2 = 1 << i;
        P0 = dat;
        delay(1);
ID:1080551 發表于 2023-5-28 23:19 | 只看該作者
大神幫忙解決一下compiling 溫度.c...
溫度.C(80): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
溫度.C(81): error C202: 'ADC_CONTR': undefined identifier
溫度.C(82): error C202: 'ADC_RES': undefined identifier
溫度.c - 4 Error(s), 0 Warning(s). 這個問題
ID:277531 發表于 2023-5-29 06:27 | 只看該作者
undefined identifier==未定義字符
ID:213173 發表于 2023-5-29 07:17 | 只看該作者
1538256872 發表于 2023-5-28 23:19
溫度 ...
//宏定義ADC的操作命令
#define ADC_POWER   0x80                        //ADC power control dit (宏定義ADC電源控制位)1000 0000
#define ADC_START   0x08                        //ADC start control dit (宏定義ADC啟動控制位)0000 1000
#define ADC_FLAG    0x10                        //ADC complete flag (宏定義ADC完成標志位)    0001 0000
#define ADC_SPEEDLL 0x00                        //420 clocks (宏定義420時鐘)速度控制         0000 0000
ID:213173 發表于 2023-5-29 07:23 | 只看該作者
溫度 ...
sfr  AUXR       =   0x8e;       //輔助寄存器
sfr ADC_CONTR   =   0xBC;           //ADC控制寄存器
sfr ADC_RES     =   0xBD;           //ADC高8位結果
sfr ADC_RESL    =   0xBE;           //ADC低2位結果
sfr P1ASF       =   0x9D;           //P1口第2功能控制寄存器
#define ADC_POWER   0x80            //ADC電源控制位
#define ADC_FLAG    0x10            //ADC完成標志
#define ADC_START   0x08            //ADC起始控制位
#define ADC_SPEEDLL 0x00            //540個時鐘
#define ADC_SPEEDL  0x20            //360個時鐘
#define ADC_SPEEDH  0x40            //180個時鐘
#define ADC_SPEEDHH 0x60            //90個時鐘
ID:123289 發表于 2023-5-29 09:51 | 只看該作者
學會自己解決問題。
查芯片手冊,就會知道'ADC_??應該是什么值了。
