查看: 1257|回復: 0
JD6621 快速充電協議IC USB-PD 3.0與PPS控制器
一般說明
JD6621是一個高度集成的USB電源傳輸(PD)控制器,支持USB PD 3.0與可編程電源(PPS)規范,為USB Type-C下行端口(源)設計。它監控CC大頭針,以檢測USBC型連接/分離。它能夠提供3.3V至21V的輸出電壓。
此外,JD6621還集成了HW超級充電協議(SCP)、快速充電協議(FCP)和高通®Quick ChargeTM 2.0/3.0/3+(QC 2.0/3.0/3+)USB接口。它監控USBD+/D−數據線,并根據不同的供電設備自動調整輸出電壓。如果供電設備不支持USB PD協議,則JD6621可以支持上面提到的其他協議。
JD6621集成了雙放大器和分別的參考電壓,用于電壓回路和電流回路調節,在高精度控制的應用中提供恒壓(CV)和恒流(CC)調節。
JD6621集成了100 mW交換機,為電子標記電纜提供VCONN電源。
特征
協議:
●USB電源交付3.0與PPS規范,TID:3543
●33.3V到21V電源
●100mW VCONN電源(20mA)
●VBUSC和VCONN放電功能
●支持高通®快速ChargeTM 2.0/3.0/3+
●支持快速充電協議(FCP)和超級充電協議(SCP)
●支持USB DCP應用2.7VD+線和2.7VD−線
●支持USB DCP短路D+線到D−線每USB電池充電規范,修訂1.2
其他:
●支持PDO可選功能
●多端口控制(MPC)應用
●恒壓和恒流控制
●過壓保護
●欠壓保護
●過流保護
●過溫保護
●短路保護
●TQFN-20L(4 x 4 mm)包
應用
●墻適配器
●車載充電器
●電源帶
●USB電源輸出端口
