查看: 1608|回復: 2
請教,單片機程序錯誤的地方
你好,各位老師,之前打算做藍牙小車,后來把核心板燒了,當時調試程序的時候,用兩個按鍵采用外部中斷來控制PWM脈寬,引腳是B 12腳和13腳,按一次12腳,數據自加100,按一次13腳,數據自減100,12腳能夠正常使用,13腳不是很靈敏,有的時候就是沒有反應,檢查了按鍵正常,以為是新買的核心板的問題,后來程序下載經常用的開發板,還是同樣的問題,這時候發現是程序問題,改成現在程序的B 11腳和12腳,11腳正常使用,12腳又沒有反應,找之前的學習資料,也沒有發現不能這樣使用地方,只有請教萬能的論壇了,謝謝各位老師們了,
ID:161164 發表于 2023-5-27 14:52 | 只看該作者
兩個按鍵都是a+=...
ID:731755 發表于 2023-5-27 19:54 來自觸屏版 | 只看該作者
lkc8210 發表于 2023-5-27 14:52
兩個按鍵都是a+=...
是啊,當時一個加,一個減,為了判斷問題,改成兩個加,不過只有一個正常加
