只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3282|回復(fù): 6
關(guān)于 運(yùn)放的正負(fù)電源問(wèn)題
ID:97678 發(fā)表于 2023-5-27 06:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我想請(qǐng)教一下: 運(yùn)放采用正負(fù)電源。 那么 正負(fù)電源的大小對(duì) 運(yùn)放 有什么影響?
比如: 采用 +/- 5V, 和+/- 12V 他們的采集信號(hào)輸出端 有什么不同?
ID:712493 發(fā)表于 2023-5-27 08:43 | 顯示全部樓層
供電高,輸出不容易飽和,允許的輸出也高,應(yīng)該是這樣吧!
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-27 11:18 | 顯示全部樓層
要確定運(yùn)算放大器(op-amp)雙電源的合適電壓電平,需要考慮運(yùn)算放大器的規(guī)格要求、期望的信號(hào)幅度以及具體應(yīng)用需求。以下是一個(gè)逐步指南:
1.查看運(yùn)算放大器的數(shù)據(jù)手冊(cè):獲取你所使用的運(yùn)算放大器的數(shù)據(jù)手冊(cè)。查找制造商提供的推薦工作條件和電源電壓要求。關(guān)鍵參數(shù)包括數(shù)據(jù)手冊(cè)中指定的最小和最大供電電壓(Vcc+和Vcc-)。
2.確定所需信號(hào)幅度:考慮你的應(yīng)用所需的輸出電壓幅度。信號(hào)幅度是你需要運(yùn)算放大器在沒(méi)有失真的情況下處理的最小和最大輸出電壓之間的差值。這將取決于你的電路或系統(tǒng)的具體要求。
3.選擇雙電源配置:確定你需要對(duì)稱(chēng)還是非對(duì)稱(chēng)的雙電源配置。在對(duì)稱(chēng)配置中,正電源和負(fù)電源具有相同的大小。在非對(duì)稱(chēng)配置中,正電源和負(fù)電源可以具有不同的電平。選擇取決于你的應(yīng)用需求。
4.計(jì)算所需電壓電平:考慮運(yùn)算放大器的規(guī)格要求和所需信號(hào)幅度,計(jì)算雙電源的合適電壓電平。對(duì)于對(duì)稱(chēng)配置,通常可以將正電源和負(fù)電源設(shè)置為所需信號(hào)幅度的一半,再加上運(yùn)算放大器所需的余量。對(duì)于非對(duì)稱(chēng)配置,根據(jù)你的應(yīng)用需求設(shè)置電源電壓。
5.考慮余量:確保在所需信號(hào)幅度上方提供足夠的余量,以避免失真并考慮電壓變化或波動(dòng)。運(yùn)算放大器通常需要一定的余量才能正常工作。數(shù)據(jù)手冊(cè)可能會(huì)提供所需余量的指導(dǎo)。
6.選擇可用的電源選項(xiàng):考慮你的應(yīng)用可用的電源選項(xiàng),可以是電池、電源適配器或其他電源。選擇可以輕松獲取或從可用的電源選項(xiàng)中生成所需電平的電壓。如果需要,使用電壓穩(wěn)壓器或電壓分壓電路來(lái)獲得所需的電平。
請(qǐng)記住考慮與你的應(yīng)用相關(guān)的任何額外限制或要求,例如功率消耗、噪聲考慮或與電路中其他元件的兼容性。始終參考運(yùn)算放大器的數(shù)據(jù)手冊(cè),以獲取有關(guān)供電電壓要求和限制的準(zhǔn)確信息,因?yàn)椴煌倪\(yùn)算放大器型號(hào)可能具有不同的規(guī)格要求。
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-27 11:32 | 顯示全部樓層
運(yùn)放(運(yùn)算放大器)是一種電子設(shè)備,用于放大電壓信號(hào)。它通常采用正負(fù)電源供電,以提供所需的工作電壓范圍。正負(fù)電源的大小對(duì)運(yùn)放的性能和輸出有一些影響,包括以下幾個(gè)方面:
1.增益范圍:運(yùn)放的增益范圍通常受到供電電壓的限制。較高的正負(fù)電源電壓可以提供更大的增益范圍,因?yàn)檫\(yùn)放能夠在更廣泛的電壓范圍內(nèi)工作。
2.輸出范圍:正負(fù)電源電壓的大小也會(huì)影響運(yùn)放的輸出范圍。較高的電源電壓可以使運(yùn)放的輸出范圍更接近正負(fù)電源的電壓值。例如,在+/- 12V電源下,運(yùn)放的輸出可以達(dá)到接近+/- 12V的范圍,而在+/- 5V電源下,輸出范圍可能更接近+/- 5V。
3.噪聲和失真:供電電壓的大小可以影響運(yùn)放的噪聲性能和失真水平。一般來(lái)說(shuō),較高的電源電壓可以減少運(yùn)放的噪聲和失真。
4.功耗:使用較高的電源電壓可能會(huì)導(dǎo)致更高的功耗,因?yàn)檫\(yùn)放需要提供更大的輸出功率。
需要注意的是,具體的運(yùn)放性能還受到其他因素的影響,如運(yùn)放本身的設(shè)計(jì)和規(guī)格。因此,選擇適當(dāng)?shù)碾娫措妷簯?yīng)基于運(yùn)放的數(shù)據(jù)手冊(cè)和應(yīng)用需求進(jìn)行綜合考慮。
ID:97678 發(fā)表于 2023-5-27 14:38 | 顯示全部樓層
fj51hei 發(fā)表于 2023-5-27 08:43
謝謝! 明白!
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-27 15:31 | 顯示全部樓層
如果不特別聲明是R2R運(yùn)放,你可以簡(jiǎn)單的把輸出范圍理解為距離電源軌2V。比如+-12V電源,運(yùn)放輸出范圍是+-10V
ID:1034262 發(fā)表于 2023-5-27 18:20 | 顯示全部樓層
會(huì)影響輸入共模范圍和輸出動(dòng)態(tài)范圍,電壓越高,輸入共模電壓越高,輸出動(dòng)態(tài)就越大。
