查看: 3212|回復: 15
為什么用同樣的軟件電機的功率電流卻不同,而轉速最終都一樣
ID:1041297 發表于 2023-5-26 10:21 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這邊做的是空調電機,都是2300多轉,現在這邊有三個樣機,測試的時候發現三個樣機的功率和電流都有差異,而在轉速上是沒有差異的,其中有個樣機的功率比另外兩個還差了2W,請問這是什么問題,是電機方面的問題還是硬件方面的問題。
ID:857072 發表于 2023-5-26 12:32 來自觸屏版 | 只看該作者
交流電機的轉速通常由以下因素決定:  1. 電源電壓和頻率:電源電壓和頻率是交流電機轉速的最主要因素。電壓越高,轉速越快;頻率越高,轉速也越快。  2. 電機的電磁極數:交流電機的轉速還受電機的電磁極數影響。電機轉速與電源的頻率和極數之間存在關系,公式為:轉速=60×頻率÷極數。  3. 負載情況:交流電機的轉速還受負載情況影響,負載越重,轉速越低。在額定負載下,電機可以達到額定轉速。  4. 電機的機械結構:電機的機械結構也會影響電機的轉速,例如電機內部的軸承、齒輪等組件的質量和磨損狀態。  總之,交流電機的轉速是由多個因素綜合決定的,需要根據具體情況進行調整和控制。
ID:123289 發表于 2023-5-26 14:03 | 只看該作者
這個問題很有學問,值得你好好研究一下。
ID:879348 發表于 2023-5-26 17:28 | 只看該作者
這很正常啊,不同廠家的實力肯定不同,不然還送什么樣品
ID:883242 發表于 2023-5-26 19:24 | 只看該作者
你這個2W說明不了任何問題,20%還是0.2%才能說明問題。
ID:330059 發表于 2023-5-26 22:10 | 只看該作者
不同廠家的電機性能都有所差異
ID:1041297 發表于 2023-5-27 08:10 | 只看該作者
涅槃重生1 發表于 2023-5-26 22:10
不同廠家的電機性能都有所差異
電機是一樣的參數
ID:1041297 發表于 2023-5-27 08:11 | 只看該作者
wufa1986 發表于 2023-5-26 17:28
電機都是我這邊的,然后也是用同樣的電機
不同廠家的電機性能都有所差異
電機都是我這邊的,然后3個樣品都是用的同樣的電機
ID:712493 發表于 2023-5-27 09:08 | 只看該作者
ID:1080331 發表于 2023-5-27 21:22 | 只看該作者
根據你所提供的情況,樣機功率不同但電機轉速相同,可能是以下幾個方面的問題:
電機參數不匹配。即三個樣機使用的電機型號不同,或者使用的電機數據出現了偏差,造成了功率和電流的不同。
驅動電路不穩定。驅動電路穩定性差、噪聲較大等因素也會影響電機性能,造成功率和電流的不同。
傳感器精度問題。如果使用了傳感器對功率和電流進行檢測,則傳感器本身的精度也會影響測試結果的準確性。
為了進一步確定問題所在,可以對三個樣機進行更加詳細和細致的測試,例如變壓器、傳感器、電容電感等相關元器件的性能值的差異測試,以及驅動電路穩定性等實驗數據的獲取。最終確定問題需要根據具體情況來看,建議向電機和硬件專業的技術人員咨詢。
針對您的問題,我給出以下建議。
一、關于步進電機的控制
步進電機需要采用逐步控制方法,通過控制脈沖信號來驅動電機轉動。參考下面的步驟編寫程序:
首先,你需要計算出每個關節需要的脈沖數,這可以直接從運動學計算中得到。假設需要轉動的角度為A度,那么計算出需要發送的脈沖數N=A/每度對應的脈沖數。
接下來,設置單片機輸出口的高低電平控制步進電機轉動方向,同時發送N個脈沖,使得步進電機按照指定的角度旋轉。
發送完指定數量的脈沖后,你需要停止向步進電機輸出脈沖,這樣可以讓電機保持在目標位置上。同時,需要注意電機的啟動和停止過程,避免因突然切換方向而導致的電機震動等問題。
二、關于單片機與PC之間的數據通訊
使用串口通訊:使用單片機內置的串口模塊,將單片機和PC之間連接起來,實現數據傳輸。
使用USB通訊:將單片機通過USB芯片連接到PC上,在單片機程序中使用USB協議進行數據傳輸。
在實現數據傳輸時,你需要注意數據格式的定義,以及通訊協議的制定。對于傳輸轉動速度和轉動角度這兩個參數,可以使用一種自定義的數據格式進行傳輸,例如使用浮點數表示旋轉角度或速度,并在單片機程序中設置相應的解析方法。
最后,需要注意的是,在進行機器人控制系統開發時,需要對各個組件之間的電氣信號、通訊協議、控制邏輯等進行綜合考慮和優化,以保證整個系統的穩定性、精度和可靠性。
ID:420836 發表于 2023-5-28 09:58 | 只看該作者
設備與設備之間的性能和參數偏差可能會略微明顯。 可能是材料、裝配等原因造成的。
ID:1080301 發表于 2023-5-28 13:07 | 只看該作者
交流電機和直流電機是完全不一樣的,直流電機是靠恒定磁場的力矩推著走,所以轉速和功率有主要關系,交流電機是靠交變磁場拖著轉子走,所以轉速和頻率有主要關系,和功率電流沒關系
ID:1080417 發表于 2023-5-28 13:48 | 只看該作者
這是實話,哈哈
ID:384109 發表于 2023-5-28 18:41 | 只看該作者
你這是定速控制吧
ID:291668 發表于 2023-5-28 21:41 | 只看該作者
檢查一下測量傳感器
