有一個實際的測試治具需要實現5個LED同時亮和1個LED亮,其他LED熄滅。不能用MCU或者其他邏輯器件,所以想到了兩個方案,第一個方案無疑是最好的!第二個和第三個方案是一樣的,第一個方案沒什么可說的,純機械開關可以實現。第二個方案發下了一個問題,用IN4148(水平那個二極管)的時候,開關撥動到最右邊,這個時候本來只有右邊LED是可以亮起來的,也就是有電壓的,然后卻不是,IN4148左邊也有電壓0.5V,不過不能帶負載,LED是不能點亮的。假如將4148換成SS34,那么左邊的虛電可以達到5V,也是不能帶負載。
問題:IN4148的反向漏電流比SS34要小?也就是肖特基二極管SS34的漏電流過大導致左邊有虛電?肖特基二極管的反向恢復時間是否也要考慮進去?這種情況在選擇二極管進行隔離的時候,要考慮二極管哪些規格參數?
(29.01 KB, 下載次數: 43)
2023-5-25 21:54 上傳
(26.41 KB, 下載次數: 39)
2023-5-25 21:54 上傳
(42.94 KB, 下載次數: 54)
2023-5-25 21:54 上傳
