查看: 2519|回復: 7
PCB電源布線,用星型還是T型拓撲好?
ID:709761 發表于 2023-5-25 11:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
PCB上三個模塊都是12V供電,走線用星型還是T型拓撲好。
ID:143767 發表于 2023-5-25 14:44 | 顯示全部樓層
我覺得用T型比較好
ID:647261 發表于 2023-5-25 16:14 | 顯示全部樓層
不知道你所謂的“T”型是不是類似樹狀的總線模式
一般來說,容易受干擾的電源走線,都是用星型走線的
也就是每個模塊的供電都是直接從起始端拉線過來,不是你圖片上的那樣串一起
當然,要求不高的電路只要連上了都差不多
ID:1079640 發表于 2023-5-25 19:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
個人習慣是T型,看自己習慣吧
ID:330059 發表于 2023-5-25 19:50 | 顯示全部樓層
這取決于具體的應用場景和需求。一般來說,星型拓撲更適合需要高穩定性和可靠性的應用,因為每個電路都有自己的獨立電源,故障不會影響整個系統。而T型拓撲則更適合需要高效率和低成本的應用,因為它可以減少電源數量和線路長度,從而降低成本和功耗。因此,在選擇電源布線拓撲時,需要綜合考慮應用需求、成本、功耗和可靠性等因素。
ID:1065110 發表于 2023-5-26 10:43 | 顯示全部樓層
T型好一點感覺
ID:1063163 發表于 2023-5-26 15:50 | 顯示全部樓層
根據圖中的銘文,可以假設電路是數字的。
如果電路中沒有ADC/DAC等模擬部分,那么最好的解決方案是將印刷電路板的整個空閑區域填滿GND(兩邊),并沿最短路線走+12V(使軌道更寬)。
但是,如果有消耗大脈沖電流的模塊,例如步進電機/繼電器驅動器,或打開大功率 LED,或超聲波發射器驅動器,則必須為它們單獨鋪設寬 (!) + 12V 線,否則您可以獲得很多“魔法”- 可能是控制器突然重置,或者程序未正確運行,或者通信錯誤,或者指示器上的顯示不正確(當這種情況隨機發生時尤其糟糕)。 ..
我為我的語言道歉 - 機器翻譯并不完美。
ID:123289 發表于 2023-5-26 16:29 | 顯示全部樓層
就你這個板子,不必糾結。
