查看: 2118|回復: 9
關于STC8H8K64U的large模式
ID:101869 發表于 2023-5-25 08:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
為什么設置成large程序就不能用了?small就能用 PSW2也設置了0x80
ID:1034262 發表于 2023-5-25 11:32 | 顯示全部樓層
沒問題的,但如果你開始使用small,中途改為large,則要處理好一些指針。
ID:624769 發表于 2023-5-25 15:04 | 顯示全部樓層
因為程序不是你寫的,
code size 的話,設成larger是不會有任何問題的,
ram model 的話,如果是你自己寫的,一開始就設成的 large 也不會有問題。
是哪里拉來的代碼的話,你不搞清楚每個變量的關系,設成larger 出問題,是最正常不過的了。
不過,非常不理解,51核的東西,為什么閑著沒事 非要設置成 larger? 不知道small 才是最優選么?
ID:879348 發表于 2023-5-25 15:23 | 顯示全部樓層
大小端和多字節變量相關的操作都要改,這是閑得發慌才折騰嗎
ID:101869 發表于 2023-5-25 23:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-5-25 15:04
因為程序不是你寫的,
ram model 的話,如果是你自己寫 ...
是我寫的  中途改了一下
ID:624769 發表于 2023-5-26 15:46 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
非凡科技 發表于 2023-5-25 23:33
是我寫的  中途改了一下
先確定問題起因,才能解決。
首先要確定,程序完全是你自己寫的,沒有用任何你并不理解的函數庫,包括從 stc下載的,并且你程序本來可以正常運行。
當你把mem model,從small改成larger,然后編譯能正常通過,但是燒錄到了單片機后,運行不正常,是我猜測的這個情況嗎?是的話跟你講解決方案,不是的話當我沒說。
ID:123289 發表于 2023-5-26 16:33 | 顯示全部樓層
要點:
1、弄清芯片內存有多大?
2、large、small各表示多少?
3、你在程序用到多少?
不就一目了然了嗎?
一句話,是你【擰勿清】。
ID:101869 發表于 2023-5-31 13:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-5-26 15:46
先確定問題起因,才能解決。
首先要確定,程序完全是你自己寫的,沒有用任何你并不理解的函數庫,包括 ...
就是這個情況代碼自己寫的
ID:624769 發表于 2023-5-31 16:16 | 顯示全部樓層
非凡科技 發表于 2023-5-31 13:24
就是這個情況代碼自己寫的
太復雜的,估計你也搞不定。給你說個 治標不治本的方法吧。下圖這個窗口,畫框位置,你應該還有個選項,把那個選項的勾去掉。可以解決你用  Larger 模式編譯后 單片機上運行不正常的問題。
ID:101869 發表于 2023-6-1 12:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2023-5-31 16:16
太復雜的,估計你也搞不定。給你說個 治標不治本的方法吧。下圖這個窗口,畫框位置,你應該還有個選項, ...
早試過沒用謝謝你
