查看: 2486|回復: 10
STM32L552單片機功耗問題請教
ID:237578 發表于 2023-5-24 17:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我們選用STM32L552 ,因為看指標,這款芯片的功耗很低,看指標 106 μA/MHz Run mode 但是我們實測下來,2MHz的時候 電流為0.89mA 16MHz的時候電流為2.8mA。差異太大,不知道是我們對指標的理解不對,還是我們那里使用不對,我們什么外設都沒加,甚至什么自己的代碼都沒加,只焊接了CPU,所有IO全部為模擬輸入。
另外,用STM32L552 做FFT 好像速度也是很慢,比ST其他芯片慢了不少,在2MHz的時候,64 FFT 需要20ms ,跟我們預想的差了很多,不知道是552 性能就是這樣,還是我們用的不對
ID:190832 發表于 2023-5-24 20:10 | 顯示全部樓層
你們在做MEMS傳感器?
ID:744809 發表于 2023-5-24 22:35 | 顯示全部樓層
我用過stm32l051,休眠能做到4/5uA,實際跑起來是有點慢的,沒其他單片機跑的快
ID:237578 發表于 2023-5-25 09:11 | 顯示全部樓層
hange_v 發表于 2023-5-24 20:10
你們在做MEMS傳感器?
沒有,我們是做其他東西
ID:237578 發表于 2023-5-25 09:12 | 顯示全部樓層
123156fsadf 發表于 2023-5-24 22:35
按照指標,在RUN模式下 應該是 160uA/MHz 可是實際測試下來達不到這個指標
ID:1079863 發表于 2023-5-26 14:32 | 顯示全部樓層
對于STM32L552芯片的功耗和性能問題,有幾個可能的原因需要考慮和排查:  1. 芯片的供電電壓:請確保芯片的供電電壓符合規格要求,如果供電電壓低于規定值,可能會導致芯片工作不穩定或電流異常。  2. 芯片的工作模式:STM32L552芯片具有多種低功耗工作模式,例如Run mode、Sleep mode、Stop mode等。請確保芯片處于預期的工作模式,并根據需要配置相關的功耗管理寄存器。  3. 外設和模塊的配置:雖然您提到沒有連接任何外設,但是請確保沒有意外使能了其他未使用的外設模塊,例如時鐘模塊、DMA等。這些模塊的使用可能會增加功耗。  4. 電流測量的準確性:請確認您所使用的電流測量方法和設備的準確性。不同的測量設備和方法可能會導致不同的測量結果。  關于FFT性能的問題,需要考慮以下因素:  1. STM32L系列芯片相對于其他系列可能在性能方面存在一些差異。請確保所使用的庫和算法針對STM32L系列進行了優化,并根據芯片規格和參考文檔建議進行配置。  2. FFT算法的優化:對于高效的FFT計算,可以使用優化的算法和庫來減少計算時間。確保所選用的FFT庫或算法適用于STM32L系列,并進行適當的配置和優化。  3. 時鐘和頻率設置:請確保芯片的時鐘配置正確,以滿足所需的處理速度。對于FFT計算,可能需要適當調整芯片的主頻設置。  總之,為了準確評估STM32L552芯片的功耗和性能,建議參考官方文檔、參考設計和應用筆記,并仔細檢查電路連接、配置和測量方法。如有需要,也可以聯系STMicroelectronics的技術支持團隊,以獲取更詳細的幫助和指導。
ID:123289 發表于 2023-5-26 16:44 | 顯示全部樓層
說兩點最基本的:
1、電源要正常
2、需要有程序,否則芯片不受控制。
ID:237578 發表于 2023-5-29 09:24 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-5-26 16:44
說兩點最基本的:
1、電源要正常
2、需要有程序,否則芯片不受控制。
1、電源肯定正常啊,3.3v電源
2、肯定有程序啊,用STM32CUBE 做的一個最最基本的程序,什么外設都沒開,自己代碼也沒加
ID:237578 發表于 2023-5-29 09:26 | 顯示全部樓層
陶888 發表于 2023-5-26 14:32
對于STM32L552芯片的功耗和性能問題,有幾個可能的原因需要考慮和排查:  1. 芯片的供電電壓:請確保芯片的 ...
電源肯定是正常的,按照我的理解,他缺省應該就是RUN MODE  所以我沒有專門配置,其他外設完全沒開,我是用STM32CUBE做的,FFT 用的是STM32CUBE里的 DSP LIB 應該也不會有問題啊,我記得ST的 FFT算法庫都是優化過的
ID:237578 發表于 2023-5-29 09:31 | 顯示全部樓層
另外CACHE  時鐘這個我測試過了,CACHE 影響不大 時鐘這個影響很大,我選的是電流最小的 MSI 的配置,
ID:237578 發表于 2023-6-11 13:10 | 顯示全部樓層
我新換了STM32U575 但情況是一樣,只有STM32CUBEMX 生成的基本程序,什么外設都沒開,電流就是500ua 而指標為19.5 μA/MHz Run mode @ 3.3 V
