查看: 2229|回復(fù): 8
一個(gè)+5V輸出最多可以帶動(dòng)多少個(gè)74LS系列芯片?
ID:1069599 發(fā)表于 2023-5-24 13:54 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
謝謝大家
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-24 15:36 | 只看該作者
取決于5V電源的輸出功率,以及74LS的自身耗電及驅(qū)動(dòng)用電。
你問題的問題好有一比。
一個(gè)人能買多少車子?要看他有多少錢?車子有多貴?
同是5V電源,有的可以輸出10A,有的只能輸出0.1A。
ID:291668 發(fā)表于 2023-5-24 15:46 | 只看該作者
這話問的無語了。就像1雙筷子能加起多少根面條一樣。你覺得能帶多少? 這取決于你的5V 的能量有多大?
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-24 16:13 | 只看該作者
假設(shè)每個(gè)74LS系列芯片的平均電流消耗為50 mA,并且電源可以提供最大1A的電流。
首先,我們需要將電源提供的電流轉(zhuǎn)換為毫安(mA)。1A等于1000 mA。
接下來,我們可以使用以下公式來計(jì)算最多可以驅(qū)動(dòng)的芯片數(shù)量:
最多芯片數(shù)量 = 電源提供的電流 / 單個(gè)芯片的電流消耗
將數(shù)值代入公式:
最多芯片數(shù)量 = 1000 mA / 50 mA
最多芯片數(shù)量 = 20
因此,最多可以驅(qū)動(dòng)20個(gè)74LS系列芯片,假設(shè)每個(gè)芯片的平均電流消耗為50 mA,并且電源可以提供最大1A的電流。請(qǐng)注意,這只是一個(gè)粗略的估計(jì),實(shí)際上還需要考慮其他因素,如電源的穩(wěn)定性和芯片之間的相互干擾等。確保按照芯片的數(shù)據(jù)手冊(cè)和規(guī)格指南進(jìn)行正確的電源設(shè)計(jì)和電流分析。
以下是一些常用的 74LS 芯片的一些平均電流消耗值:
74LS00(四路 2 輸入與非門):每個(gè)門的電源電流通常約為 8 mA。
74LS04(六路反相器):電源電流通常為每個(gè)柵極 4 mA 左右。
74LS08(四路 2 輸入與門):每個(gè)門的電源電流通常約為 8 mA。
74LS32(四路 2 輸入或門):每個(gè)門的電源電流通常約為 8 mA。
74LS74(雙 D 觸發(fā)器):每個(gè)觸發(fā)器的電源電流通常約為 12 mA。
請(qǐng)注意,這些值是近似平均值,實(shí)際電流消耗可能因溫度、電壓水平和特定芯片制造差異等因素而異。
如果您有特定的 74LS 芯片,最好參考制造商提供的數(shù)據(jù)表以獲取有關(guān)其電流消耗特性的精確信息。
ID:1073939 發(fā)表于 2023-5-24 16:31 | 只看該作者
樓主的意思可能是1個(gè)TTL邏輯門輸出能帶多少個(gè)TTL邏輯門輸入。
早期約為10個(gè)。不過現(xiàn)在TTL邏輯門很少見了,cmos扇出能力遠(yuǎn)大于10。
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-24 16:49 | 只看該作者
無數(shù)個(gè)!決定負(fù)載能力的不是電壓而是電流!當(dāng)然,電壓必須滿足負(fù)載的要求
ID:155507 發(fā)表于 2023-5-24 17:12 | 只看該作者
74LS和74HC芯片的扇出系數(shù)是指在不降低信號(hào)質(zhì)量的情況下,芯片輸出可以驅(qū)動(dòng)的最大輸入數(shù)。 以下是這些芯片系列的典型扇出值:
74LS系列(低功耗肖特基TTL):
標(biāo)準(zhǔn) 74LS 系列:74LS 芯片的典型扇出約為 10。
高級(jí) 74LS 系列(例如 74ALS、74F):這些高級(jí)版本的 74LS 系列的典型扇出范圍為 10 到 15,與標(biāo)準(zhǔn) 74LS 系列相比,提供更高的性能和更低的功耗。
74HC系列(高速CMOS):
與 74LS 系列相比,74HC 芯片的典型扇出更高,通常在 20 到 25 之間。
這些扇出值是一般準(zhǔn)則,可能因特定芯片、工作條件和信號(hào)頻率、負(fù)載電容和電壓電平等其他因素而異。 始終建議查閱芯片制造商提供的數(shù)據(jù)表,了解特定芯片型號(hào)的精確扇出規(guī)范。
ID:1069599 發(fā)表于 2023-5-24 18:31 | 只看該作者
好的,找到了,多謝大家
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-24 19:45 | 只看該作者
74LS系列可以推4個(gè)74LS系列。至于你不說源是什么那這個(gè)問題不需要回答。
