查看: 1353|回復(fù): 1
PROTEL和AD,文件兼容問題
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-24 12:00 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
用PROTEL畫的PCB,用AD打開正常,AD編輯后全部保存PCB6.0格式,PROTEL打不開,用AD打開就出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)名字體變大,再保存PCB4.0格式,就能正常了,為什么
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-24 15:42 | 只看該作者
本帖最后由 yzwzfyz 于 2023-5-25 11:17 編輯
AD是后出的,功能比PRO強了許多,AD可以向下兼容,所以,提供了向下兼容的保存文件格式。
PRO也是發(fā)展的,版本不同,格式也有差異。
PCB6.0格式打不開,PCB4.0格式能打開,說明你用的PRO級別低于6.0。
