查看: 2146|回復: 7
請教個LM939遲滯比較器在Multisim里仿真圓頂波形的問題
ID:1066092 發表于 2023-5-24 11:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問下為什么我這個波型出來的是帶圓頂而不是平頂的方波呢?沒有R1的話雖然是平頂的方波了但那不是遲滯比較器了吧?為啥和書上說的不太一樣呢?還是說不能用在同相端?
電阻的計算是網上找的計算公式
ID:94031 發表于 2023-5-24 13:15 | 顯示全部樓層
你把R1改為100k試試
ID:123289 發表于 2023-5-24 13:59 | 顯示全部樓層
因為1腳輸出=(VCC-輸入)被R3\R1\R2分壓,那個圓弧,是R3上的壓降造成的。
R3換個5K試試,圓弧會更大。
ID:94031 發表于 2023-5-24 15:41 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2023-5-24 19:47 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2023-5-24 15:41
正反饋不夠強。反饋由5k改為100k
我也認為是R1太小了,但這表明正反饋過強,增加R1是讓正反饋變弱。
ID:1066092 發表于 2023-5-28 00:03 | 顯示全部樓層
謝謝各位指點,改大了雖然是平頂但已經算不得是遲滯比較器了,高低電平的閥值相差太小改成反相的差值有0.5V。
ID:332444 發表于 2023-5-28 12:26 | 顯示全部樓層
信號和比較電壓對調+-端試看
ID:883242 發表于 2023-5-28 13:52 | 顯示全部樓層
hisun 發表于 2023-5-28 00:03
謝謝各位指點,改大了雖然是平頂但已經算不得是遲滯比較器了,高低電平的閥值相差太小改成反相的差值有0.5V ...
頂樓R1太小,改大了滯回范圍不符合要求,你可以把R2改大不就符合要求了嗎?
