只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2505|回復(fù): 6
如何查芯片絲印?這個(gè)芯片是EEPROM嗎,容量多大
ID:709761 發(fā)表于 2023-5-23 16:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)芯片是EEPROM嗎,容量多大。
ID:205485 發(fā)表于 2023-5-23 17:06 | 顯示全部樓層
      ATMEL的存儲(chǔ)芯片,更換了命名規(guī)則后,還不如以前的好理解。如果沒(méi)記錯(cuò)的話(huà),主要是看第二行,這個(gè)應(yīng)該是AT24C02,第一行的240是指2012年的第40周生產(chǎn)的。僅供參考
ID:59202 發(fā)表于 2023-5-24 09:43 | 顯示全部樓層
就是,有時(shí)候外國(guó)人的腦洞我們確實(shí)很難理解,明明就幾個(gè)字母數(shù)字,非要整成看不懂的編碼
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-24 19:54 | 顯示全部樓層
紅花無(wú)常 發(fā)表于 2023-5-23 17:06
ATMEL的存儲(chǔ)芯片,更換了命名規(guī)則后,還不如以前的好理解。如果沒(méi)記錯(cuò)的話(huà),主要是看第二行,這個(gè)應(yīng) ...
24C02的Truncation Code 是02C,顯然不是。
ID:884147 發(fā)表于 2023-5-24 20:12 | 顯示全部樓層
24C256
ID:1079666 發(fā)表于 2023-5-24 20:12 | 顯示全部樓層
這是 ATMEL的存儲(chǔ)芯片,內(nèi)存8kb
ID:1072347 發(fā)表于 2023-5-24 21:46 | 顯示全部樓層
二樓講的對(duì),是看第二行決定型號(hào),但圖片看不清,如果是02B就是24C02,即2k
但是我看著像2EB,如果是就是256k
