查看: 5375|回復: 15
有誰用過MP2307DN這款電源芯片,敬請指導一下
ID:1041200 發表于 2023-5-23 13:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
100黑幣
請教大家,我最近用MP2307給單片機供電 ,直流8V進5V出,電路原理圖如下
這個原理圖是參考規格書和別人的電路,只略作了修改,實物如下
     現在遇到的問題是,一上電很容易燒掉MP2307。剛上電時基本正常,輸出端可以測量到5V電壓,但是幾分鐘后輸出端就檢測不到電壓了。有時候是上午使用正常,下午就壞了。更換芯片后也一樣,剛開始正常工作,一會就壞了。本人水平不高,有請論壇里的高手們幫忙看看,有沒有人用過這款芯片,問題可能出在什么地方。謝謝!
     輸入端使用的是兩個18650電池串聯,輸入電壓8V左右;輸出沒有接負載。芯片的底部的散熱焊盤,沒有接地(這個是否會有影響,只是散熱,而且在芯片工作時只是略有點發熱,不燙)。
最佳答案
查看完整內容
MPS的2303 我用的非常多(上萬K),2307沒用過,2303的底部焊盤必須接地(是必須),輸入輸出的電容用470是沒有問題的, 我的2303 用1000UF都是OK的(也并不是電容越大越好,主要是ESR和紋波吸收率,還需要和輸出電感匹配); 給你一個我正常使用的MPS2303原理圖供你參考,看腳位和你的MPS2307差不多;自己對比調整試試; 我感覺主要的問題還是底部焊盤沒接地的原因
ID:230500 發表于 2023-5-23 13:53 | 顯示全部樓層
ID:1071498 發表于 2023-5-23 15:44 | 顯示全部樓層
首先將IC底部的焊盤接地,輸出C11 470uF的電解電容改為47uF的高頻低阻電解電容或者按照官方資料,改為兩個22uF的陶瓷電容
ID:205485 發表于 2023-5-23 16:13 | 顯示全部樓層
szjunly 發表于 2023-5-23 15:44
首先將IC底部的焊盤接地,輸出C11 470uF的電解電容改為47uF的高頻低阻電解電容或者按照官方資料,改為兩個2 ...
        謝謝您的指導,之前我也查閱了一下相關資料,輸入和輸出的兩個電解電容,圖中的C11和C8cm1,官方推薦是各由兩個22UF并聯,實際使用中為了方便,大多數方案都直接使用了一個47uf電容。我之所以使用470UF的電容,是因為我搭建這個電路是為了維修一款儀器,這款儀器原方案使用的是470UF電容(原方案并無我所遇見的燒芯片問題),所以我得盡量和原方案保持一致。至于底部散熱焊盤未接地,我原先也猜想問題是出在這里,只是比較疑惑,官方資料里并未提到要接地。而且接地本就是為了加強散熱,但實際使用中芯片并不太熱。
ID:1079046 發表于 2023-5-23 16:31 | 顯示全部樓層
紅花無常 發表于 2023-5-23 16:13
謝謝您的指導,之前我也查閱了一下相關資料,輸入和輸出的兩個電解電容,圖中的C11和C8cm1,官方 ...
dc/dc不同于線性穩壓。單用電解 470uf可能太大了。而且電解速度不夠快?梢栽囋2*22uf之后再并470uf作為濾波。換言之2*22uf或47uf 不能被470uf電解所取代,即便470uf已經并了100n
ID:427868 發表于 2023-5-23 17:32 | 顯示全部樓層
我在多個場合使用過MP2307,性能不錯,很少壞芯片。使用時布線很重要,再者底部散熱端要越過焊錫可靠接地,是芯片散熱的主要途徑。另外盡量不用過孔過大電流(2腳供電就是經2個過孔),C6是3n9的,我用3300PF(3n3)也沒問題,但你使用的個頭較大,是否錯了?
ID:427868 發表于 2023-5-23 17:35 | 顯示全部樓層
另有一個明顯的不足,就是電壓誤差取樣你取自電感端,應該取自電容C11才穩定。
ID:205485 發表于 2023-5-23 18:00 | 顯示全部樓層
劉佑紅 發表于 2023-5-23 17:35
C6倒是沒問題,手上沒有3.9NF的貼片電容了,所以找了一個4.2nf的獨石電容替代。您的散熱焊盤是接地的嗎?
ID:205485 發表于 2023-5-23 18:03 | 顯示全部樓層
我剛才仔細看了原方案的電路,確實,我的C11有點出界了,晚上試試把它改回來。
ID:1034262 發表于 2023-5-23 19:07 | 顯示全部樓層
十幾年用過無數MP2307,沒出過啥問題,同步整流輸出最大3A,效率高發熱小,唯一不足就是輸入電壓不夠高。
樓主的電路用的電感是100uH,但實際使用的是10uH,會不會太小了?我一般用33uH。時候粗電容用470uF也太大了,我一般不超過220uF。IC有完善的保護,怎么那么容易燒?
ID:205485 發表于 2023-5-23 20:14 | 顯示全部樓層
coody_sz 發表于 2023-5-23 19:07
輸入電壓最高能到23V,感覺還是比較能打啊。電感是我不小心標注錯誤,實際使用的就是10UH,我的輸出是5V,10UH的電感是在推薦范圍內的。
ID:1033326 發表于 2023-5-24 00:02 | 顯示全部樓層
ID:205485 發表于 2023-5-24 12:30 | 顯示全部樓層
感謝大家的指導,我按照大家的提醒,把大部分能改的地方都改過了,主要包括:
一,更換了原470UF的電解電容C11,換成了47UF 16V的直插電解電容;
二,把C11的位置內移到了L1和R6之間;
三,把底部散熱盤接地;
四,把R1和2號引腳之間的連接,由過孔改成導線;
五,重新用新電路板和新芯片;
很不幸的是,問題依舊存在,剛開始都能正常使用幾分鐘,幾分鐘后輸出變成0V。
接下來不得不懷疑是否芯片質量問題,芯片是在TB買的,下午換一家試試;另外就是上面有朋友提到,說C11最好不使用電解電容,用貼片電容,手上沒有22uf的貼片電容,所以下午下單買回來試試。
ID:123289 發表于 2023-5-24 13:17 | 顯示全部樓層
當你對DCDC不是很明白的時候,最好先搞清楚原理。
如果原理不是很清楚,強行做,至少參考手冊上的建議參數去做。
這里最關鍵的參數是電感,因為電感量對頻率、電流、溫度是有要求的。
假設電源工作頻率是60KHz,電感為100uH。
1、要求電感在60KHz工作下,要保證電感量,這是要注意的。
2、電源工作時會輸出電流,電感中會有直接分量,這會造成磁偏,這時也要保證電感量。所要選擇電感的工作電流參數。
3、工作時電感的各種損耗也會耗能,會有溫升,溫度上升也會影響電感量。
一般工作時,如何電感燙手,通常要考慮電感是否選擇不當。
當然其它元件也會有一些特殊要求,所以說要懂原理。這里不一一介紹了。
ID:205485 發表于 2023-5-24 16:45 | 顯示全部樓層
       終于找到了問題所在,還是那個散熱焊盤接地的問題。第一次只是用一根銅線把散熱焊盤和芯片的第四引腳(GND)連接,問題沒有解決;
第二次是在第一次的基礎上,增加了一根導線,從第四引腳接到地,雖然加強了接地,但問題還是沒有解決;
第三次是把整個散熱焊盤用一片金屬片引了出來,然后再增加了3根導線從不同方向接地,問題解決。最后的實物如下:
      第三次整改后,打開電源,一個小時都很穩定。然后開機關十幾次,也都很穩定。
      總結:
      散熱焊盤接地,很重要,極其重要。它并不僅僅用于散熱,而且是一個重要的功能引腳,并不是簡單接地即可,而是必須廣泛接地,狠狠接地!
      再次感謝大佬們的熱心幫助!
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:1041200 發表于 2023-6-22 12:37 | 顯示全部樓層
           今天再次翻出這帖子,是想讓這個問題有一個真正的結果。上次以為通過接地解決了問題,其實并未成功:那個貌似成功了的芯片,在工作了一天以后,又趴窩了。此后繼續換各種方案,仍然無解,沒有一枚能夠撐過24小時。在被困擾了近一個月后,終于找到了問題真正的原因:買的芯片是假的!
之前也考慮過這個問題,更換過不下10家芯片商,所以把更多的注意力集中在電路本身的合理性上了。
          這四款芯片,只有最后一個是真的,前面三個都是假的。第一第二個,右上角的小圓點是絲印上去的,像這種,基本都有問題,最多使用幾個小時就崩了;第三種的小圓點是刻上去的,但是底部是圓弧,這種品質稍好,但也很難撐過一天;第四個才是真品,它的小圓點是刻上去的,但底部是平的,有鏡面光澤。當然,不排除前三種樣式的也有真品,只是我買到的,全部都有問題。
          使用前三種芯片,無論怎么優化電路,都只能使用很短時間;而使用正品,無論怎么使用,都沒有問題。之前討論的線路長短,過孔,反饋長度,電感,電容,散熱,其實問題都不大,正品是相當皮實的。線路很長很細也沒問題,電容用電解電容也沒問題,電容從22UF-1000UF都沒問題,電感從4.7UH-33UH都隨便用也沒問題,一分鐘開關30次也沒問題,不加保護也沒問題。
          問題解決了,但是心情卻并不輕松,在最簡單的電源問題上困擾了這么久,居然是因為假貨,而且近十個賣家,只有兩個是真貨。防不勝防,從事技術工作卻不得不面對這么多非技術的困擾,真是任重道遠。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
