查看: 1593|回復(fù): 1
STM32f103單片機(jī)串口接收,數(shù)據(jù)打印在OLED 屏幕
ID:1079277 發(fā)表于 2023-5-23 11:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大佬們,怎么用STM32F103寫一個串口接收的程序,功能如下,串口調(diào)試助手給板子發(fā)數(shù)據(jù)(hex/ASCII),然后接收數(shù)據(jù),把接收到的(hex/ASCII)顯示在OLED 屏幕上,兩種接收方式都要顯示出來,串口接收已經(jīng)寫了,源文件放下面了,幫忙看看,盡量源文件里面的庫寫,小白一個,別的看不懂,謝謝了
LoRa_通用工程.7z
914.43 KB, 下載次數(shù): 16
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-24 13:25 | 顯示全部樓層
串口只是接收、發(fā)送二進(jìn)制數(shù),對于這些二進(jìn)制數(shù),你要如果顯示,與串口的收、發(fā)是無關(guān)的。
例如:你收到一個二進(jìn)制數(shù)是00110101,你想在電腦顯示“5”,這由電腦中的程序決定,也就是串口【調(diào)試程序】來決定。這就需要你知道【調(diào)試程序】在什么情況下會在電腦上顯示“5”。
同樣,你又想讓OLED顯示“5”,就需要看OLED的手冊,看看如將OLED上的部分LED點陣組成“5”字。
