查看: 2616|回復: 11
220VAC轉5VDC電源模塊可以直接給單片機供電嗎?
ID:997026 發表于 2023-5-22 22:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大家好,
請問某一個寶上賣的220VAC轉5VDC的電源模塊,可以直接用來給5V單片機供電嗎?
我意思是,還需不需要增加大容量濾波電容之類的?如需增加,大概需要增加多大的電容?心理上總感覺這種模塊通過220V整流后紋波會很大,會對單片機有影響,但又不知道這種感覺對不對。
因為以前都是整流后先給到7805這種LDO后再輸出5V給單片機,心理上總覺得LDO輸出的5V電源紋波更小,更干凈,開關電源開關噪聲大,電源不干凈,已經搞成強迫癥了,看到開關電源就覺得“不干凈”。。
這款開關電源參數如下,大家幫忙看下,謝謝
ID:94031 發表于 2023-5-23 06:06 | 顯示全部樓層
220VAC轉5VDC電源模塊可以給單片機供電,自帶大容量濾波電容,但應該有個外殼防止觸電。
ID:960157 發表于 2023-5-23 06:19 | 顯示全部樓層
可以直接給單片機供電,我就是這樣用的,使用正常。
ID:57657 發表于 2023-5-23 08:01 | 顯示全部樓層
紋波會對ADC轉換精度產生影響,并配置看門狗控制防止程序跑飛死機。
ID:123289 發表于 2023-5-23 08:41 | 顯示全部樓層
你的感覺沒有錯。市面上良莠不齊。
保險一點,將它到9V,再用7805,會好許多。
ID:1034262 發表于 2023-5-23 11:00 | 顯示全部樓層
沒問題,開關電源不要隨意并大電容,可能會導致問題。我一般還會在VCC和GND并聯一個5.6V穩壓管。
ID:526543 發表于 2023-5-23 11:04 | 顯示全部樓層
可以的
ID:644357 發表于 2023-5-23 11:24 | 顯示全部樓層
這玩意別用,這玩意炸人,手被這個炸傷過,他的220輸入引腳和電容距離很近,稍微碰一下就會短路擊穿。
ID:143767 發表于 2023-5-23 12:04 | 顯示全部樓層
盡管用,現在的開關電源輸出的紋波都很小,沒什么問題的
ID:143767 發表于 2023-5-23 12:05 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2023-5-23 12:13 | 顯示全部樓層
1)7805不是LDO
2)7805的頻率響應非常差,開關電源的紋波頻譜很高,二次穩壓解決不了紋波問題,只能靠電容電感這些無源器件。
3)LDO的頻率響應比7805還要爛100倍,一個7805解決不了的問題,串聯100個LDO也解決不了。
ID:1079046 發表于 2023-5-23 12:24 | 顯示全部樓層
可以的。樓道里的寬帶交換機就是這種電源
