查看: 1605|回復(fù): 3
問一下esp12f是否一定要en和rst接vcc
ID:1067540 發(fā)表于 2023-5-22 21:10 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
如題,現(xiàn)在遇到一個(gè)問題,我將esp12f(已焊接轉(zhuǎn)接板)的VCC、GND、TX、RX分別接到了單片機(jī)的3.3V、GND、U2RX、U2TX(沒接gpio0、en和rst),但是有時(shí)候能用能正常發(fā)送指令,有時(shí)候又是上電亮一下就沒反應(yīng)了,連指令都沒發(fā)出去,這種情況一般是供電問題還是引腳沒接全導(dǎo)致的?
ID:94031 發(fā)表于 2023-5-23 06:13 | 只看該作者
為防干擾,最好接上。
ID:1079239 發(fā)表于 2023-5-23 08:26 | 只看該作者
這種情況可能是由于供電問題或者引腳連接問題導(dǎo)致的,建議您檢查一下以下幾個(gè)方面:
1. 供電問題:請(qǐng)確保您的esp12f板子的電源穩(wěn)定并且滿足工作電壓要求(3.3V)。您可以使用示波器或者萬用表來檢查電源電壓是否穩(wěn)定,以及是否有電壓波動(dòng)等問題。
2. 引腳連接問題:請(qǐng)檢查您的esp12f板子的TX和RX引腳是否正確連接到單片機(jī)的U2RX和U2TX引腳。同時(shí),還需要確保您的esp12f板子的GPIO0、EN、RST引腳沒有短路和漏接等問題,這些引腳的狀態(tài)也會(huì)影響esp12f板子的工作。
3. 轉(zhuǎn)接板質(zhì)量問題:如果您使用的是轉(zhuǎn)接板,也有可能是轉(zhuǎn)接板的質(zhì)量問題導(dǎo)致的。建議您檢查一下轉(zhuǎn)接板的焊接和接線是否正確,以及是否有損壞和短路等問題。
您可以先檢查一下供電問題和引腳連接問題,如果問題仍然存在,可以考慮使用示波器或者邏輯分析儀等工具進(jìn)行進(jìn)一步的排查。
ID:1079239 發(fā)表于 2023-5-23 08:27 | 只看該作者
針對(duì)您的需求,以下是幾個(gè)性價(jià)比較高的LDO芯片推薦:
1. AMS1117-3.3:這是一款常見的3.3V LDO芯片,最大輸入電壓為15V,最大輸出電流為1A,具有較低的壓差和較高的線性調(diào)節(jié)性能,價(jià)格也比較實(shí)惠。
2. LM2937-3.3:這是一款高性能3.3V LDO芯片,最大輸入電壓為60V,最大輸出電流為500mA,具有低壓差、低靜態(tài)電流和較高的線性調(diào)節(jié)性能等優(yōu)點(diǎn),適用于一些對(duì)電源質(zhì)量要求較高的應(yīng)用。
3. LD1117S33TR:這是一款3.3V LDO芯片,最大輸入電壓為15V,最大輸出電流為800mA,具有低壓差、低靜態(tài)電流和較高的線性調(diào)節(jié)性能等優(yōu)點(diǎn),價(jià)格也比較實(shí)惠。
關(guān)于防浪涌問題,建議您在輸入端加入保護(hù)電路,例如TVS二極管、瞬態(tài)電壓抑制器等,以防止輸入端出現(xiàn)過電壓或過電流等情況。具體需要根據(jù)您的應(yīng)用場(chǎng)景和要求來選擇合適的保護(hù)電路。
關(guān)于LDO的耐壓?jiǎn)栴},一般來說,輸入端的最大工作電壓應(yīng)該大于輸出電壓加上LDO芯片內(nèi)部電壓降,例如您需要輸出3.3V,且LDO芯片內(nèi)部電壓降為1.2V,那么輸入端的最大工作電壓應(yīng)該大于4.5V。同時(shí),還需要考慮輸入端的過電壓保護(hù)和輸出端的短路保護(hù)等問題,以確保LDO芯片的安全和穩(wěn)定工作。
