查看: 2692|回復: 3
千兆交換機網速測試問題
ID:709761 發表于 2023-5-22 16:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
只有電腦和交換機和網線,不能上網,如何測試電腦和交換機的網口是不是千兆的,
ID:57657 發表于 2023-5-22 17:16 | 顯示全部樓層
可以點開這里查看,實際速度可以用或局域網共享文件夾復制文件等方法或專用軟件進行測試。
ID:123289 發表于 2023-5-23 08:53 | 顯示全部樓層
網都上不了,上網再測不遲。
ID:526543 發表于 2023-5-23 11:02 | 顯示全部樓層
如果你只有電腦、交換機和網線,沒有其他設備或工具,你可以嘗試以下步驟來測試電腦和交換機的網口是否為千兆(Gigabit):  連接網線:使用一條千兆網線將電腦的網口與交換機的網口連接起來。確保網線兩端都牢固連接。  檢查燈光指示:觀察交換機上與連接的網口對應的指示燈。通常情況下,千兆網口的指示燈會以綠色或藍色閃爍或常亮。  電腦設置:打開電腦的網絡設置,查看網口的連接速度。步驟可能因操作系統而異,但一般情況下,你可以在網絡設置、網絡連接或網絡適配器選項中找到網口的屬性或詳細信息。  在Windows系統中,你可以右鍵點擊網絡連接圖標,選擇"打開網絡和Internet設置",然后找到"更改適配器選項"。在適配器選項中,找到你使用的網口,右鍵點擊選擇"屬性",然后在"鏈接速度"或"速度和雙工"等選項下查看連接速度。  在Mac系統中,你可以點擊蘋果菜單,選擇"系統偏好設置",然后點擊"網絡"。在網絡選項卡中,選擇你使用的網口(例如Ethernet),然后點擊"高級"按鈕。在高級選項中,你可以找到"硬件"或"硬件信息",在那里你可以查看連接速度。  確認連接速度:連接速度會顯示為特定數值,如1000 Mbps(即千兆)或100 Mbps(即百兆)。如果連接速度顯示為1000 Mbps,那么你的電腦和交換機的網口都支持千兆連接。
