查看: 2105|回復: 8
原來用STC89C516做的項目,換成STC8H8K64U芯片后,液晶顯示錯亂,是什么原因?
原來用STC89C516單片機做的項目,換成STC8H8K64U單片機芯片后,液晶顯示錯亂,是什么原因?
ID:648281 發表于 2023-5-21 17:56 | 只看該作者
單片機運行速度提供了12倍左右,改下液晶驅動程序的延時試下
ID:94031 發表于 2023-5-21 18:19 | 只看該作者
STC8H8K64U指令快于STC89C516,造成延時不夠。
ID:533011 發表于 2023-5-21 19:32 | 只看該作者
STC8H8K64U 內核(1T),比傳統 8051 約快 12 倍以上!!
ID:645485 發表于 2023-5-21 20:23 | 只看該作者
如圖所示:
ID:712493 發表于 2023-5-21 21:04 | 只看該作者
十里春風 發表于 2023-5-21 19:32
STC8H8K64U 內核(1T),比傳統 8051 約快 12 倍以上!!!
那把主頻降12倍可以?謝謝
ID:227393 發表于 2023-5-21 21:19 來自觸屏版 | 只看該作者
fj51hei 發表于 2023-5-21 21:04
那把主頻降12倍可以?謝謝
可以分頻的
ID:961242 發表于 2023-5-22 08:45 | 只看該作者
感謝各位賜教!已經解決了,把延時函數時間加長就可以了
ID:526543 發表于 2023-5-22 13:31 | 只看該作者
當你將代碼從STC89C516單片機切換到STC8H8K64U單片機芯片時,液晶顯示出現錯亂的問題可能是由以下原因引起的:
引腳定義不匹配:STC89C516和STC8H8K64U可能具有不同的引腳分配。如果你直接將原始代碼中的引腳定義應用于STC8H8K64U,液晶模塊的引腳可能與所需的引腳不匹配,導致顯示錯亂。你需要檢查代碼中的引腳定義,確保與STC8H8K64U芯片的引腳分配一致。
時鐘設置不正確:STC8H8K64U芯片可能具有不同的時鐘設置選項。如果你的代碼依賴于特定的時鐘頻率進行延時或其他操作,而STC8H8K64U的時鐘設置與STC89C516不同,可能會導致液晶顯示錯亂。確保將代碼中的時鐘設置適配到STC8H8K64U芯片的時鐘配置。
LCD驅動程序不兼容:STC89C516和STC8H8K64U之間的LCD驅動程序可能存在差異。如果你的代碼使用了特定于STC89C516的LCD驅動程序,而這些程序在STC8H8K64U上不起作用,就會導致液晶顯示錯誤。在切換芯片后,你需要更新LCD驅動程序,以確保與STC8H8K64U兼容。
電壓不匹配:STC8H8K64U芯片的工作電壓范圍可能與STC89C516不同。如果你的電源電壓不適用于STC8H8K64U芯片,它可能無法正常工作,導致液晶顯示錯亂。確保為STC8H8K64U芯片提供適當的電源電壓。
