查看: 1928|回復: 7
關于51單片機流水燈程序累加問題
ID:1054576 發表于 2023-5-21 13:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機流水燈
有沒有簡化的辦法讓流水燈每循環1次進行累加點亮最后一個,最后全部點亮
試過<<n和>>n
試過_crol_和_cror_
后來都失敗了
最后用最簡單,最粗暴的方法算是完成了
就是程序太多 雜亂,8個燈都這么多程序,如果是16個以上就沒完沒了了,有沒有什么方法簡化一下
sbit  a0 = P1^0;
sbit  a1 = P1^1;
sbit  a2 = P1^2;
sbit  a3 = P1^3;
sbit  a4 = P1^4;
sbit  a5 = P1^5;
sbit  a6 = P1^6;
sbit  a7 = P1^7;
void liushuideng_LJ()
    a0=0;
                yanshi(200);//延時
                a0=1;a1=0;
                yanshi(200);
                a1=1;a2=0;
                yanshi(200);
                a2=1;a3=0;
                yanshi(200);
                a3=1;a4=0;
                yanshi(200);
                a4=1;a5=0;
                yanshi(200);
                a5=1;a6=0;
                yanshi(200);
                a6=1;a7=0;
                yanshi(200);
          a0=0;
                yanshi(200);
                a0=1;a1=0;
                yanshi(200);
                a1=1;a2=0;
                yanshi(200);
                a2=1;a3=0;
                yanshi(200);
                a3=1;a4=0;
                yanshi(200);
                a4=1;a5=0;
                yanshi(200);
                a5=1;a6=0;
                yanshi(200);
          a0=0;
                yanshi(200);
                a0=1;a1=0;
                yanshi(200);
                a1=1;a2=0;
                yanshi(200);
                a2=1;a3=0;
                yanshi(200);
                a3=1;a4=0;
                yanshi(200);
                a4=1;a5=0;
                yanshi(200);
          a0=0;
                yanshi(200);
                a0=1;a1=0;
                yanshi(200);
                a1=1;a2=0;
                yanshi(200);
                a2=1;a3=0;
                yanshi(200);
                a3=1;a4=0;
                yanshi(200);
          a0=0;
                yanshi(200);
                a0=1;a1=0;
                yanshi(200);
                a1=1;a2=0;
                yanshi(200);
                a2=1;a3=0;
                yanshi(200);
          a0=0;
                yanshi(200);
                a0=1;a1=0;
                yanshi(200);
                a1=1;a2=0;
                yanshi(200);
          a0=0;
                yanshi(200);
                a0=1;a1=0;
                yanshi(200);
          a0=0;
                yanshi(200);
    P1=0xff;
ID:73992 發表于 2023-5-21 17:26 來自觸屏版 | 只看該作者
0000 0001b,左移后加1。1000 0000b,右移后加0x80。,
ID:624769 發表于 2023-5-21 18:12 | 只看該作者
unsigned char code        Head[] = {0x01,0x03,0x07,0x0f,0x1f,0x3f,0x7f,0xff};
unsigned char code        Tail[] = {0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
void        lsd()
        char        i,j;
        j = 7;
        while(j>=0)
                i = 0;
                while(i <= j)
                        P0        = Head[j] & Tail[i];
                        yanshi(200);//延時
                        i++;
                j--;
ID:1054576 發表于 2023-5-21 18:57 | 只看該作者
188610329 發表于 2023-5-21 18:12
unsigned char code        Tail[] =  ...
謝謝大佬,我剛才COPY過去試了一下 完全沒問題,我再研究一下原理查一下資料,主要是對“&”這個符號不了解,因為我才學了一個多星期。再次感謝。
ID:1054576 發表于 2023-5-21 19:00 | 只看該作者
lyonkon 發表于 2023-5-21 17:26
很抱歉我學的不久,有點看不懂,不過還是謝謝您的提議,等我學多一點我再回顧一下。還有二樓已經幫我解決這個問題了。
ID:996773 發表于 2023-5-22 09:33 | 只看該作者
象數碼管顯示字符一樣做個數據表不就行了,按數字查表顯示,上百個都沒有問題,這是基本功
都要會的
ID:161164 發表于 2023-5-22 09:44 | 只看該作者
  1. void main()
  2. {
  3.         u8 i,j, temp1;
  4.     while (1)
  5.     {
  6.                 temp1 = 0;
  7.                 for(i=0;i<8;i++)
  8.                 {
  9.                         for(j=0;j<(8-i);j++)
  10.                         {
  11.                                 P0 = ~(0x01<<j | temp1);
  12.                                 delayms(100);
  13.                         }
  14.                         temp1 |= 0x80 >> i;
  15.                 }
  16.
  17.     }
  18. }
ID:526543 發表于 2023-5-22 13:23 | 只看該作者
    unsigned char pattern = 0x01;  // 初始模式,只點亮第一個燈
    int i;
    for (i = 0; i < 8; i++) {
        P1 = pattern;  // 設置燈的狀態
        yanshi(200);  // 延時
        pattern <<= 1;  // 將模式左移一位,使下一個燈點亮
    P1 = 0xFF;  // 全部燈點亮
