查看: 3980|回復: 9
晶振測試器小電路
ID:1065562 發(fā)表于 2023-5-20 18:36 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晶振測試小電路,電路用分立元件,制作簡單,晶體完好時,聲光一起出現(xiàn)。就是32768HZ沒反應。2023年05月20日18點27分
電路原理圖如下:
PCB布局圖:
制作出來的實物圖如下:
有興趣慢慢試。
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂1 踩
ID:102702 發(fā)表于 2023-5-20 20:34 | 只看該作者
你好,電路上的3DA18B、3DG12B和3DK9B這三個三極管可以用什么常用的三極管代替?
ID:1065562 發(fā)表于 2023-5-20 23:06 | 只看該作者
raymondau 發(fā)表于 2023-5-20 20:34
你好!3DA18B  NPN  1W  0.15A  50V  。3DG12B  NPN  0.7W  0.3A  60V  。 3DK9B  NPN  0.7W  0.8A  50V  。這些都是小功率NPN型三極管,自由選擇。2023年05月20日23點05分
ID:1037819 發(fā)表于 2023-5-23 00:27 | 只看該作者
思路不錯,
ID:140981 發(fā)表于 2023-6-5 13:42 | 只看該作者
什么原理?
ID:102702 發(fā)表于 2023-6-5 17:52 | 只看該作者
小牛牛 發(fā)表于 2023-5-20 23:06
你好!3DA18B  NPN  1W  0.15A  50V  。3DG12B  NPN  0.7W  0.3A  60V  。 3DK9B  NPN  0.7W  0.8A  50V  ...
選擇方面有什么要求嗎?能全部用8050或9014代替嗎?
ID:356562 發(fā)表于 2023-6-17 11:09 | 只看該作者
前面的2個管子,建議用9014,音頻放大,可以用8050.
ID:59884 發(fā)表于 2023-8-16 13:00 | 只看該作者
C4通交隔直,前端不震蕩,后端沒信號。
ID:974131 發(fā)表于 2024-4-6 20:04 | 只看該作者
C4加大到2200pf,你再試試
ID:871721 發(fā)表于 2024-4-16 17:35 來自觸屏版 | 只看該作者
那個三極管封裝感覺年代很久了
