查看: 4552|回復: 21
示波器的夾子為什么要接地?
ID:1041297 發表于 2023-5-20 13:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問為什么示波器的探頭接信號線,而夾子為什么要接地?夾子不接地難道就沒有波形了嗎
ID:824490 發表于 2023-5-20 17:00 | 顯示全部樓層
不接地就沒有參考,沒有參考你的波形就飛上天了~~
ID:219796 發表于 2023-5-21 10:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
就好像你量身高,尺子頭部得完全抵到地上才能得到正確值,其他的都不是你實際身高
參與人數 1黑幣 +5 收起 理由
cnos + 5 贊一個!
ID:1034262 發表于 2023-5-21 13:55 | 顯示全部樓層
你可以試一試啊,試一試又不花你多少時間。
ID:57657 發表于 2023-5-21 14:14 | 顯示全部樓層
夾子不接地,哪來的回路? 探頭當天線嗎?
ID:1078883 發表于 2023-5-21 14:33 | 顯示全部樓層
示波器顯示的是信號端和接地端的電壓差波形,而探頭地是連接示波器儀器的地以及大地(通過3芯電源插座)的,感應電壓甚至接個正常電壓到地,相當于直接將其直接短路到地,所以不會有電壓差,也就不會有波形。
ID:379319 發表于 2023-5-22 09:14 | 顯示全部樓層
示波器就是電壓表,所以必須兩個腿呀
ID:526543 發表于 2023-5-22 13:28 | 顯示全部樓層
示波器的探頭和夾子在使用時有不同的接法,這是因為它們的設計和用途不同。
示波器探頭接法:
示波器探頭通常包含一個中心引線和一個接地引線。中心引線連接到示波器的輸入通道,用于接收待測信號。接地引線連接到示波器的地引腳,起到連接地參考的作用。這種接法適用于測量信號相對于地的電壓。
示波器探頭的接地引線通常是通過短接到示波器的地引腳上,這樣可以建立信號源和示波器的共地連接,確保測量的準確性。當待測信號的地參考與示波器的地相同或接近時,探頭的接地引線將起到連接地的作用,幫助測量儀器正確地測量信號的幅值和波形。
夾子的接地:
夾子一般用于固定和夾持被測電路或元件,通常沒有中心引線。夾子在測量電路中的目的是提供電路的接地連接,以確保待測信號相對于地的參考。夾子的接地主要是為了提供參考電位和連接電路的地。
如果使用夾子測量信號,但不將夾子接地,那么夾子本身就會成為一個開路狀態,無法提供參考電位。在這種情況下,示波器將無法正確地測量信號的電壓和波形,因為它缺少參考電位。
因此,夾子在使用時需要接地,以確保信號的正確測量和參考。不接地的夾子將無法提供準確的參考電位,從而導致示波器無法正確顯示波形。
需要注意的是,具體的接法和使用方法可能會因示波器和夾子的型號和規格而有所差異。因此,在使用示波器和夾子時,建議參考相關設備的說明和使用手冊,以確保正確的接法和測量準確性。
ID:879348 發表于 2023-5-22 14:35 | 顯示全部樓層
你是不是示波器直接測量電源220高壓端炸了才有此一問
ID:1074206 發表于 2023-5-22 16:26 | 顯示全部樓層
小學學習的參考坐標系
ID:709761 發表于 2023-5-22 17:14 | 顯示全部樓層
不但要接地,測電源,夾熱地的話,要先把示波器的插頭地線斷開,不然的話,會爆
ID:401052 發表于 2023-5-22 17:21 | 顯示全部樓層
地是參考基準啊,不接怎么行呢?
ID:1079138 發表于 2023-5-22 20:08 | 顯示全部樓層
降低干擾,屏蔽部分噪聲信號
ID:1079159 發表于 2023-5-22 20:35 | 顯示全部樓層
如果使用夾子測量信號,但不將夾子接地,那么夾子本身就會成為一個開路狀態,無法提供參考電位。 在這種情況下,示波器將無法正確地測量信號的電壓和波形,因為它缺少參考電位。 因此,夾子在使用時需要接地,以確保信號的正確測量和參考。 不接地的夾子將無法提供準確的參考電位,從而導致示波器無法正確顯示波形
ID:313517 發表于 2023-5-22 21:30 | 顯示全部樓層
提供參考,示波器的地與測試版的地在一起,二者在同一點位參考點上,,,避免紋波,噪聲,如果只是簡單的看下波形的質量,接不接地無所謂,反正電源的地在一起,但是測量精細的信號質量,比如紋波,就必須要接地,還要共地,
ID:1040201 發表于 2023-5-26 17:34 | 顯示全部樓層
示波器如果不接地那么只有一個點,那一個點就不知道自己在什么位置,必須要有個參考,量出來的點和地的差距才知道是在什么位置.
ID:1080331 發表于 2023-5-27 21:26 | 顯示全部樓層
示波器的探頭中心針接在被測信號線上,而夾子一般需要接地是因為在進行電氣測量時,通常需要測量兩個不同電位之間的電壓。如果夾子不接地,則不會形成一個相對于另一個電位的參考電位,這樣就無法進行有效的電氣測量。  此外,示波器的探頭與夾子的構造和使用方式也有所不同,在具體的使用中,兩者的接地方式也可能會有所差異。例如,示波器探頭的接地一般是通過插入示波器的接地端口來實現,而夾子的接地則可以通過夾在電路的接地線上或者使用另外一只接地夾子來實現。  總之,在使用示波器和夾子進行電氣測量時,一定要注意正確的接線方式和接地方式,以確保測量數據的準確性和安全性。
ID:491875 發表于 2023-5-28 05:31 | 顯示全部樓層
不一定要接地!但必須要有2個節點!因為你測得是信號電壓。而電壓必須是2個節點之間的電位差!
ID:420836 發表于 2023-5-28 09:55 | 顯示全部樓層
示波器BNC 探頭夾子接地提供準確的參考電位
ID:712097 發表于 2023-5-28 11:44 | 顯示全部樓層
不接地得到的是無意義的干擾信號,接地才有電流回路,才能得到正確的波形。
ID:1080480 發表于 2023-5-28 18:09 | 顯示全部樓層
示波器的夾子要接地,是為了確保被測電路和儀器處于同一個電位。當夾子不接地時,可能會造成誤差或危險,因為它會產生對被測電路的影響,并且存在觸電風險。因此,在測試過程中,應確保示波器夾子正確接地,以最大程度地保障測量的準確性和安全性。
ID:1080544 發表于 2023-5-29 15:13 | 顯示全部樓層
相當于電源需要接地,如果沒有0電壓進行參考,那么電壓值是無法進行定位顯示
