查看: 2979|回復: 0
很小很炫的GUI,兩個文件支持抗鋸齒,支持LVGL字體
 關閉 [復制鏈接]
ID:95175 發表于 2023-5-20 11:59 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
超小型SCGUI全稱simple Clour GUI,純C語言開發可以移植到任意MCU上包括C51
優點:整個GUI約700行代碼,采用局部刷新技術,基于雙DMA緩存以線為最小單位繪制
240*320的SPI屏雙DMA 內存開銷最多u16 DMA_buf[320] *2
作為一個現代GUI,支持背景圖混色,支持半透明度,支持LVGL抗鋸齒字體,和常規取模字體
支持文本動態移動,坐標超出Xend邊界自動回到Xstart
支持基本圖形支持抗鋸齒畫線,畫圓,畫圓矩形.
控件包括基礎文本,按鍵,波形, 可以設背景透明度
注意:C51環境不支持C99,不能使用LVGL字庫,只能使用常規取模字體
工程為Codeblocks 基于SDL2 仿真,包內有SDL2壓縮包,將lib復制到
C:\Program Files\CodeBlocks\MinGW\x86_64-w64-mingw32\lib
仿真工程默認指定一個畫點函數就可以運行,如果MCU支持DMA請打開DMA_WAP的宏,修改DMA接口
開源地址:GitLab 中文社區版 里面的 SCGUI
