查看: 2480|回復: 16
這算不算步進電機的細分?
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-19 21:11 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我這個步進電機基本步進角30°,A相輸入一個正脈沖步進15°,再向B相如入一個正脈沖又步進15°。這算不算2細分?
ID:824490 發(fā)表于 2023-5-20 08:33 | 只看該作者
不算~~細分不是這么簡單的
ID:123289 發(fā)表于 2023-5-20 09:00 | 只看該作者
什么叫【A相輸入一個正脈沖】、【B相輸入一個正脈沖】?
圖中未表達清楚:
建議注明:對1、2、3、4處的電位,例如:
【A相輸入一個正脈沖】=1+,2-
【A相輸入一個負脈沖】=1-,2+
A相、B相而以看成是兩組電磁鐵,根據(jù)加電的方式,而已分為:
1、A=0,B=0(自由狀態(tài),不受控,一般不用,但可以過度)
2、A=N,B=0
3、A=S,B=0
4、A=0,B=N
5、A=N,B=N
6、A=S,B=N
7、A=0,B=S
8、A=N,B=S
9、A=S,B=S
這9種組合。
根據(jù)A、B各線圈在定子或轉(zhuǎn)子中擺放的位置,你可以輕易分析出,采用什么組序(AB如何加電)電機步進最小(每個組合切換后,AB合成的N極方向變動最少)。
ID:525244 發(fā)表于 2023-5-20 09:17 來自觸屏版 | 只看該作者
如果是電機你直接單片機控制,A相導通,再AB相導通,會轉(zhuǎn)15度,是一直通電,不是脈沖。如果是用驅(qū)動芯片,設置細分了,就直接給脈沖。驅(qū)動芯片會調(diào)節(jié)AB的輸出電壓來控制電機的位置。
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 13:11 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2023-5-20 08:33
不算~~細分不是這么簡單的
不知道我手里這種兩個繞組30度基本步進角的能不能細分?關鍵就卡在驅(qū)動器上。關鍵就是不知道什么時候,往什么地方,輸入什么樣的脈沖?每個脈沖間隔時間?
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 13:15 | 只看該作者
yzwzfyz 發(fā)表于 2023-5-20 09:00
圖中未表達清楚:
建議注明:對1、2、3、4處的電 ...
A相B相就是兩組不同繞組的線圈的意思吧?那N,S,O代表什么?“A=N,B=S”什么意思呀?
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 13:20 | 只看該作者
圖中未表達清楚:
什么叫【A相輸入一個正脈沖】、【B相輸入一個正脈沖】?我的意思是A相通入一個脈沖(電流如綠線所示),再B相通入一個脈沖(電流如紅線所示)可以實現(xiàn)步進角15°的步進。
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 18:28 | 只看該作者
zgrfox110 發(fā)表于 2023-5-20 09:17
如果是電機你直接單片機控制,A相導通,再AB相導通,會轉(zhuǎn)15度,是一直通電,不是脈沖。如果是用驅(qū)動芯片, ...
我只這樣連接的:兩個繞組分別為1-3,2-4。6V電源接通
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-20 18:39 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-5-20 13:11
不知道我手里這種兩個繞組30度基本步進角的能不能細分?關鍵就卡在驅(qū)動器上。關鍵就是不知道什么時候,往 ...
我是這樣連接的:6V電源接通,經(jīng)步進電機1-3-2-4,繼電器常閉觸點對電容充電,充電電流方向是1-3-2-4,相當一個脈沖,步進電機轉(zhuǎn)動15度角,第二個脈沖到來常開觸點接通,電容放電,放電電流方向是4-2-3-1,步進電機同方向再轉(zhuǎn)動15度角。繼電器重復轉(zhuǎn)換觸點步進電機就一直以15度步進角轉(zhuǎn)動下去。不知能不能實現(xiàn)步進角的細分?步進角度好像和脈沖的頻率無關?
ID:824490 發(fā)表于 2023-5-20 21:03 | 只看該作者
兩個繞組3 根線的我沒驅(qū)動過,2相4線的電機倒是有驅(qū)過。
個人認為,細分不細分與電機沒多大關系,與驅(qū)動器是息息相關的。拿最常見的28BJ來說,這是個4相5線的,當你與4相4拍驅(qū)它是不細分的,而用用4相8拍驅(qū)它是就是2細分了,更多的細分就要啟用PWM了,通過不同繞組注入不同的電流,控制轉(zhuǎn)子的角度:
//4相5線時序碼表,從上而下正轉(zhuǎn),從下而上反轉(zhuǎn)
//unsigned char motor_4p5l[]={       //低4位
//                B_1111_0001,//0x01,////step1
//                B_1111_0011,//0x03,////step2
//                B_1111_0010,//0x02,////step3
//                B_1111_0110,//0x06,////step4
//                B_1111_0100,//0x04,////step5
//                B_1111_1100,//0x0c,////step6
//                B_1111_1000,//0x08,////step7
//                B_1111_1001,//0x09,////step8
這是個8拍碼表,上表中的“0”位,如果能施加反極性的50%的PWM,則加上原來的8拍就是16拍了,相對4拍來說,這就是一個4細分的驅(qū)動了。
然而4相5線的電機因為公共端的存在,好象還做不到 反極性的PWM,2相4線因為2個繞組相互獨立,做到這點就很容易。然后25%、12.5%...就更進一步細分了。
我說的不一定全對,歡迎討論~~
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-20 21:08 | 只看該作者
海闊天空8 發(fā)表于 2023-5-20 13:15
North
South
Zero
ID:491577 發(fā)表于 2023-5-20 21:24 | 只看該作者
“步進電機基本步進角30°,A相輸入一個正脈沖步進15°,再向B相如入一個正脈沖又步進15°”,這個描述有問題,A相輸入一個正脈沖步進15°,步進角就不會是30°,而是15°
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-21 08:01 | 只看該作者
外文我看不懂。
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-21 08:02 | 只看該作者
hhh402 發(fā)表于 2023-5-20 21:24
“步進電機基本步進角30°,A相輸入一個正脈沖步進15°,再向B相如入一個正脈沖又步進15°”,這個描述有問 ...
可不可理解為“基本步進角”30°?
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-21 13:22 | 只看該作者
是利用電容的充放電實現(xiàn)步進15°的
ID:460466 發(fā)表于 2023-5-21 13:25 | 只看該作者
北方-南方-0度,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
ID:460466 發(fā)表于 2023-6-2 07:11 來自觸屏版 | 只看該作者
不算~~細分不是這么簡單的
我這個步機電機現(xiàn)在已經(jīng)可以實現(xiàn)30°,15°,7.5°的步進角了。是不是有"細分"了?
