只需一步,快速開(kāi)始
查看: 1588|回復(fù): 2
基于8038的信號(hào)發(fā)生器
ID:1078521 發(fā)表于 2023-5-19 13:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
求用Multisim做基于8038的信號(hào)發(fā)生器,求仿真源件和代碼
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-21 21:36 | 顯示全部樓層
這個(gè)片子停產(chǎn)很久了,連代用品MAX038都停產(chǎn)了,做這些東西毫無(wú)意義。
ID:526543 發(fā)表于 2023-5-22 13:36 | 顯示全部樓層
要在 Multisim 中設(shè)計(jì)基于 8038 的信號(hào)發(fā)生器,你需要使用以下組件和連接:
8038 信號(hào)發(fā)生器芯片:在 Multisim 中找到合適的 8038 信號(hào)發(fā)生器芯片模型并添加到電路中。
模擬電壓源(VCC):為 8038 芯片提供正電源電壓。
模擬接地(GND):連接到電路的地線(xiàn)。
控制電壓源(Vc):用于調(diào)整信號(hào)的頻率和幅度。
輸出電容(Cout):連接到 8038 芯片的輸出引腳,平滑輸出信號(hào)。
可調(diào)電阻(R):連接到 8038 芯片的外部電阻引腳,控制輸出信號(hào)的頻率。
示波器:連接到輸出電容的另一端,以觀察生成的信號(hào)波形。
              VCC
              │8038│
Vc ──┬────┬────┘
     │   Cout
     GND
