查看: 2973|回復: 11
單片機串口怎么接受不到數據?
ID:149043 發表于 2023-5-19 10:01 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
void Usart() interrupt 4
    u8 receiveData;
    receiveData= Weight_Shiwu;
//     receiveData=SBUF;//出去接收到的數據
//    RI = 0;//清除接收中斷標志位
    SBUF=receiveData;//將接收到的數據放入到發送寄存器
    while(!TI);             //等待發送數據完成
    TI=0;                         //清除發送完成標志位
ID:149043 發表于 2023-5-19 10:14 來自觸屏版 | 只看該作者
void UsartInit()  {      SCON=0X50;            //設置為工作方式1      TMOD=0X20;            //設置計數器工作方式2      PCON=0X80;            //波特率加倍      TH1=0XF3;                //計數器初始值設置,注意波特率是4800的      TL1=0XF3;      ES=1;                        //打開接收中斷      EA=1;                        //打開總中斷      TR1=1;                    //打開計數器  }
ID:861234 發表于 2023-5-19 12:17 | 只看該作者
通訊的要看2方設置和晶振
ID:646520 發表于 2023-5-19 12:47 | 只看該作者
檢查下波特率和接線吧
ID:596109 發表于 2023-5-19 13:11 | 只看該作者
查看一下初始化有沒有問題,然后看看串口有沒有收到實際的數據
ID:123289 發表于 2023-5-19 14:50 | 只看該作者
通訊是雙方的事,需要雙方滿足條件。單獨討論一方無意義。
ID:149043 發表于 2023-5-19 15:05 來自觸屏版 | 只看該作者
yxtao 發表于 2023-5-19 13:11
串口沒有收到數據
ID:94031 發表于 2023-5-19 18:29 | 只看該作者
你的串口中斷只是發送,沒有接收。
ID:1004455 發表于 2023-5-19 23:11 | 只看該作者
串口有沒有初始化,或者引腳接的不對
ID:420836 發表于 2023-5-20 08:32 | 只看該作者
請讓我們看看設置和初始化串口的代碼。
ID:1073939 發表于 2023-5-20 09:55 | 只看該作者
串口中斷的寫法如圖所示。
如樓主只想把接收的數據轉發回去,SBUF = receiveData;此行注釋去除就行。
如果想正常使用串口發送,要添加如下代碼:
  1. //注意串口初始化要有TI=1;
  2. char putchar (char c)
  3. {
  4.         while(!TI);
  5.         TI=0;
  6.         SBUF = c;
  7.         return c;
  8. }
ID:1074206 發表于 2023-6-1 08:25 來自觸屏版 | 只看該作者
波特率沒有設置對,一般都是這種低級問題
