查看: 1226|回復: 2
IAP15F2K60S2單片機無法正常與AS608通信是什么情況?
ID:1078146 發表于 2023-5-17 19:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一開始是在普中的開發板上,AS608用stc89c52的P3.0和P3.1接口運行良好;
換到STC15F2K60S2上就不行了,一直出錯,在LCD1602上顯示  "Docking  failure"
也同樣用的是P3.0和P3.1
對串口的配置也沒變,上位機也將波特率調在9600,
源碼對串口配置大概是這樣的:
SCON=0x50;   //UART 方式1:8位UART;     REN = 1:允許接收
PCON=0x00;   //SMOD = 0:波特率不加倍
TMOD=0x20;   // T1方式2,用于UART波特率
    TH1=0xFD;
    TL1=0xFD;   //UART波特率設置:FDFD,9600;FFFF,57600
    TR1=1;         //允許T1計數
    EA=1;
        ES=1;
試了很多次,包括讓PCON&=0x7F;   添加   ET1 = 0;  還是不行,一直顯示"Docking  failure"
ID:123289 發表于 2023-5-18 11:11 | 只看該作者
原因是:你沒有讀通兩種CPU的說明書,更不知道兩者的區別,對通訊的原理也不清楚。
要想真正搞懂,補上述課程。
ID:235200 發表于 2023-5-18 13:28 | 只看該作者
IAP15F2K61S2的波特率設置方式不一樣,如用T2作波特率發生器,設置9600bps如下:
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x01;                //串口1選擇定時器2為波特率發生器
        AUXR |= 0x04;                //定時器時鐘1T模式
        T2L = 0xE0;                //設置定時初始值
        T2H = 0xFE;                //設置定時初始值
        AUXR |= 0x10;                //定時器2開始計時
