查看: 2088|回復: 6
STC單片機校驗和
ID:468415 發表于 2023-5-17 16:05 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想問一下各位大佬,請問有什么辦法能夠讀取到STC單片機的校驗和數據嗎?有的單片機是可以讀取的,不知道STC的是否可以?
ID:1078027 發表于 2023-5-17 16:45 | 顯示全部樓層
根據我的知識,STC(申威科技)系列的單片機通常使用加密保護來保護其程序代碼,以防止未授權的讀取。這意味著一般情況下無法直接讀取STC單片機的校驗和數據。
STC單片機的加密保護是通過芯片內部的加密算法和保護電路實現的,防止外部讀取程序代碼。因此,如果需要讀取或獲取STC單片機的校驗和數據,就需要聯系STC官方或授權的代理商,向他們提供合理的理由并獲得相關的授權和支持。
ID:123289 發表于 2023-5-17 17:15 | 顯示全部樓層
能說說【STC單片機的校驗和】是什么嗎?
ID:57657 發表于 2023-5-17 17:19 | 顯示全部樓層
用 unsigned char code 指針循環讀取字節,并將其加起來即可 。
ID:468415 發表于 2023-5-17 17:22 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2023-5-17 17:15
ISP燒錄時生成的唯一校驗的碼
ID:468415 發表于 2023-5-17 17:25 | 顯示全部樓層
我的目的是讀取這個校驗碼,來確認以往燒錄的程序是否正確?
ID:155507 發表于 2023-5-17 17:57 | 顯示全部樓層
fzzz321 發表于 2023-5-17 17:25
STC 的程序,只可以寫,不可以讀出來,所以不可能取得這個唯一校驗碼。
