查看: 2327|回復: 1
SM16206中文手冊
SM16206 是專為 LED顯示屏設計的驅動芯片,內建CMOS 位移寄存器與鎖存功能,可以將串行的輸入數據轉換成并行輸出數據格式。
SM16206 工作電壓為3.3V—5.0V,提供16個電流源,可以在每個輸出端口提供1mA—32mA的恒定電流;且單顆IC 片內輸出電流差異小于± 2.5%;多顆 IC間的輸出電流差異小于± 3.5%;通道輸出電流不隨著輸出端電壓
(VDS)的變化而變化;且電流受電壓和環境溫度影響的變化小于 1%;每個通道的輸出電流大小由外接電阻來調整。
SM16206 輸出端口耐壓可達 17V,因此可以在每個輸出端串接多個 LED燈;另外,SM16206高達25MHz  的時鐘頻率可以滿足系統對大量數據傳輸的需求。
5a5420ae4a07b.pdf
715.69 KB, 下載次數: 8, 下載積分: 黑幣 -5
ID:360312 發表于 2024-3-6 09:02 | 只看該作者
不錯,是好東西
