查看: 1368|回復: 1
gd32e23系列GPIOF口的復用功能
ID:528439 發表于 2023-5-17 14:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
芯片手冊上沒有寫F口的復用配置 這個應該怎么配置呀 急!!!
ID:1078027 發表于 2023-5-17 20:25 | 顯示全部樓層
GD32E23系列微控制器的GPIOF口具有多種復用功能,具體取決于具體的芯片型號和器件配置。以下是常見的GPIOF口的一些復用功能示例:
GPIO模式:GPIOF口可以用作普通的通用輸入/輸出引腳。您可以配置GPIOF引腳為輸入或輸出,并根據需要進行讀取或寫入操作。
外部中斷:GPIOF口可以配置為外部中斷輸入引腳,用于檢測外部事件的觸發。當外部觸發事件發生時,可以通過GPIOF口引發中斷,并觸發相應的中斷處理程序。
定時器輸入捕獲:GPIOF口可以用作定時器輸入捕獲功能的引腳。這允許您將GPIOF引腳連接到定時器,并使用輸入捕獲功能來測量外部信號的脈沖寬度、頻率等參數。
定時器輸出比較:GPIOF口可以用作定時器輸出比較功能的引腳。這允許您將GPIOF引腳連接到定時器,并使用輸出比較功能來生成定時器的輸出信號,并與其他設備進行比較。
外設功能:具體型號的GD32E23系列芯片可能還具有其他特定的外設功能與GPIOF口相關聯。例如,一些芯片可能將GPIOF引腳與UART、SPI、I2C等通信接口相關聯,以實現串行通信功能。
請注意,具體的GPIOF口復用功能可能因芯片型號而有所不同。
