查看: 2435|回復: 7
基本運放電路的輸入輸出阻抗
ID:1074918 發表于 2023-5-17 14:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
想請教大佬們,對于一個由運放組成的同相運算電路,如何測量它的輸入與輸出阻抗?
ID:883242 發表于 2023-5-17 15:58 | 只看該作者
輸入阻抗無窮大,輸出阻抗無窮小,這是運放最基本的概念。
ID:1078027 發表于 2023-5-17 16:51 | 只看該作者
步驟:
輸入阻抗測量:
將輸入信號源連接到同相運算電路的輸入端。
測量輸入信號源提供的電壓(Vin)和輸入端的電流(Iin)。
計算輸入阻抗(Zin):Zin = Vin / Iin。
輸出阻抗測量:
將一個負載電阻(Rload)連接到同相運算電路的輸出端。
測量負載電阻的電壓(Vout)。
移除負載電阻,測量輸出端的空載電壓(Vout_0)。
計算輸出阻抗(Zout):Zout = (Vout - Vout_0) / Iload,其中Iload是負載電阻上的電流(通過Ohm's Law計算)。
ID:1074918 發表于 2023-5-17 17:04 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-5-17 15:58
理論計算可以等效,實際中要引入負反饋,所以會有差別
ID:1074918 發表于 2023-5-17 17:18 | 只看該作者
寧才子 發表于 2023-5-17 16:51
步驟:
輸入阻抗測量:
請問,輸入信號為交流,那所測的Vin與Iin應當是瞬時值還是平均值(仿真時發現Iin的直流成分占主導)
ID:883242 發表于 2023-5-17 18:09 | 只看該作者
菜菜菜菜菜菜寄 發表于 2023-5-17 17:04
實際電路樓主已經貼出來了,看不見嗎?
ID:330059 發表于 2023-5-17 19:32 | 只看該作者
基本運放電路的輸入輸出阻抗計算方法如下:
輸入阻抗:
輸入阻抗是指輸入端口對外部信號源的阻抗。對于非反饋運放電路,輸入阻抗可以近似看作無窮大,因為輸入端口沒有電流流入或流出。但是,在實際應用中,輸入端口會存在微小的電流流入,因此輸入阻抗可以用一個非常大的電阻來近似表示。一般來說,輸入阻抗可以通過運放的輸入電阻和輸入電容來計算。
輸出阻抗:
輸出阻抗是指輸出端口對外部負載的阻抗。對于非反饋運放電路,輸出阻抗可以近似看作零,因為輸出端口的電壓與負載電壓相等。但是,在實際應用中,輸出端口會存在微小的電壓下降,因此輸出阻抗可以用一個非常小的電阻來近似表示。一般來說,輸出阻抗可以通過運放的輸出電阻和負載電阻來計算。
需要注意的是,對于反饋運放電路,輸入輸出阻抗的計算方法會有所不同,需要根據具體的反饋電路來進行計算。
ID:94031 發表于 2023-5-18 15:01 | 只看該作者
菜菜菜菜菜菜寄 發表于 2023-5-17 17:18
測交流阻抗應該用有效值。
