查看: 2177|回復: 6
問一下各位這個電路的作用是什么
ID:978416 發表于 2023-5-17 10:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
問一下各位這個電路的作用是什么
ID:143767 發表于 2023-5-17 13:05 | 顯示全部樓層
原理上講,Q1110截止的時候LED2110發光,Q1110導通的時候LED2110熄滅,但R6110的阻值太大,估計三極管截止時LED也不會發光
ID:883242 發表于 2023-5-17 15:56 | 顯示全部樓層
反相器。
ID:1078116 發表于 2023-5-17 17:05 | 顯示全部樓層
3.3V 接20K  這個燈暗的都看不見了
ID:1078027 發表于 2023-5-17 20:19 | 顯示全部樓層
了解一下三極管的功能你就知道了
三極管是一種常見的電子器件,它具有不同的端口,分別是:
基極(Base):基極是三極管的輸入端口。通過控制基極電流,可以控制三極管的放大或開關特性。當基極電流大于某個閾值時,三極管將開始導通。
發射極(Emitter):發射極是三極管的輸出端口。當三極管處于導通狀態時,電流從發射極流出。
集電極(Collector):集電極是三極管的輸入/輸出端口。它接收或輸出電流,具體取決于三極管的工作模式和應用場景。
具體功能和工作模式取決于三極管的類型和配置。以下是兩種常見的三極管類型及其基本功能:
NPN三極管:NPN三極管由兩個PN結組成,其中N型區域夾在兩個P型區域之間。它的基極與負極(通常是地)連接,發射極與負極相連,集電極與正極連接。當在基極注入足夠的電流時,NPN三極管變為導通狀態,電流從發射極到集電極流動。
PNP三極管:PNP三極管與NPN三極管相似,但極性相反。P型區域夾在兩個N型區域之間。它的基極與正極相連,發射極與正極連接,集電極與負極(通常是地)連接。當在基極注入足夠的電流時,PNP三極管變為導通狀態,電流從集電極到發射極流動。
三極管廣泛應用于電子電路中的放大器、開關、穩壓器等功能。其具體應用取決于電路的設計和配置。
ID:884147 發表于 2023-5-17 21:29 | 顯示全部樓層
這是一個可以工作但有問題的電路,基極電流比集電極電流都大要三極管干什么?去掉三極管直接驅動LED就可,LED+接正電源
ID:768534 發表于 2023-5-17 21:37 | 顯示全部樓層
這個是驅動電器用的
