查看: 1895|回復(fù): 0
音樂噴泉步進(jìn)電機(jī)pcb文件加代碼
uchar h1,date;
unsigned char adval;
void delay(uint z)
   uchar y;
   for(;z>0;z--)
   for(y=5;y>0;y--);
/***********讀數(shù)模轉(zhuǎn)換數(shù)據(jù)********************************************************/
//請先了解ADC0832模數(shù)轉(zhuǎn)換的串行協(xié)議,再來讀本函數(shù),主要是對應(yīng)時序圖來理解,本函數(shù)是模擬0832的串行協(xié)議進(jìn)行的
                        //  1  1  0 通道
                        //  1  1  1 通道
unsigned char ad0832read(bit SGL,bit ODD)
    unsigned char i=0,value=0,value1=0;
        SCL=0;
        DO=1;
        CS=0;        //開始
        SCL=1;        //第一個上升沿
        SCL=0;
        DO=SGL;
        SCL=1;      //第二個上升沿
        SCL=0;
        DO=ODD;
        SCL=1;       //第三個上升沿
        SCL=0;       //第三個下降沿
        DO=1;
        for(i=0;i<8;i++)
            SCL=1;
            SCL=0; //開始從第四個下降沿接收數(shù)據(jù)
            value<<=1;
            if(DO)
                value++;
        for(i=0;i<8;i++)
        {            //接收校驗(yàn)數(shù)據(jù)
            value1<<=1;
            if(DO)
                value1+=0x80;
            SCL=1;
            SCL=0;
        CS=1;
        SCL=1;
        if(value==value1)                //與校驗(yàn)數(shù)據(jù)比較,正確就返回?cái)?shù)據(jù),否則返回0
            return value;
    return 0;
void penquan()      //PWM調(diào)壓
    date=ad0832read(1,0);
    h1=(255-date);
    out=0;
    delay(h1);
    if(h1>30)  led1=1; else led1=0;
    if(h1>70)  led2=1; else led2=0;
    if(h1>100) led3=1; else led3=0;
    if(h1>130) led4=1; else led4=0;
    if(h1>160) led5=1; else led5=0;
    if(h1>180) led6=1; else led6=0;
    if(h1>200) led7=1; else led7=0;
    if(h1>220) led8=1; else led8=0;
    out=1;
    delay(date);
        penquan();           //給定個延時次數(shù)
Keil代碼下載:無
原理圖下載:無
PCB下載: PCB.7z (553.51 KB, 下載次數(shù): 7)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
