查看: 2419|回復(fù): 14
能幫我看看這個(gè)原理圖的這些是什么元件
ID:1077943 發(fā)表于 2023-5-16 21:29 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這個(gè)Header2, CON4, POWER_KEY都是什么元件呀,還有在畫原理圖時(shí)那個(gè)圈圈的標(biāo)注可以不標(biāo)嗎
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-16 21:45 | 顯示全部樓層
這哪里看的出來(lái)哦哦
ID:883242 發(fā)表于 2023-5-16 21:48 | 顯示全部樓層
全都是插座,英文socket
ID:491875 發(fā)表于 2023-5-16 21:54 | 顯示全部樓層
接插件,與外部連接的接口
ID:760179 發(fā)表于 2023-5-16 22:15 | 顯示全部樓層
key是按鍵,con是端口,Header是接插件,網(wǎng)絡(luò)標(biāo)號(hào)必須標(biāo)
ID:631850 發(fā)表于 2023-5-16 23:36 | 顯示全部樓層
按圖紙分析Header2和 CON4都是插座  分別是供電的兩針插座和連供電帶傳輸數(shù)據(jù)的四針插座, POWER_KEY顧名思義是電源按鍵
ID:1077943 發(fā)表于 2023-5-17 00:32 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
對(duì)不起,這是原本的原理圖
ID:420836 發(fā)表于 2023-5-17 09:00 | 顯示全部樓層
電源鍵可能是電源開關(guān)按鈕?
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-17 10:43 | 顯示全部樓層
Header插針連接器元件
CON Connector插頭插座
POWER_KEY  電源開關(guān)
還有在畫原理圖時(shí)那個(gè)圈圈的標(biāo)注可以不標(biāo)嗎 -----那是總線接口標(biāo)識(shí),代表總線接入的網(wǎng)絡(luò),沒(méi)有那個(gè)網(wǎng)絡(luò)標(biāo)識(shí)就代表網(wǎng)絡(luò)都沒(méi),代表生成PCB就沒(méi)網(wǎng)絡(luò)連接了。千萬(wàn)不要以為隨意畫根線就覺得可以了
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
ID:1078027 發(fā)表于 2023-5-17 11:39 | 顯示全部樓層
前面3個(gè)都是座子,p8應(yīng)該是電源開關(guān)
ID:143767 發(fā)表于 2023-5-17 13:08 | 顯示全部樓層
都是端口的接插件,有一個(gè)是電源開關(guān)按鍵
ID:1074206 發(fā)表于 2023-5-22 16:37 | 顯示全部樓層
全部都是 插口吧,還有就是芯片
ID:596109 發(fā)表于 2023-5-22 16:52 | 顯示全部樓層
排針排母,或者別的連接器,沒(méi)有這個(gè)就沒(méi)有對(duì)外接口了
ID:401052 發(fā)表于 2023-5-22 16:58 | 顯示全部樓層
第一個(gè)是總線,第二、三個(gè)是2PIN和4PIN的連接器,第四個(gè)是跳線或者開關(guān)
