查看: 3172|回復(fù): 0
Multisim仿真直流穩(wěn)壓電源電路設(shè)計(jì) CW317+CW337 5v和LM317 5-12V可調(diào)穩(wěn)壓電源電路
隨著科技的發(fā)展,電氣、電子設(shè)備已經(jīng)在日常、科研、學(xué)習(xí)等各個(gè)方面得到廣泛的應(yīng)用。電源作為電氣、電子設(shè)備必不可少的能源供應(yīng)部件,其需求日益增多,并且對(duì)電源的功能、穩(wěn)定性等各項(xiàng)指標(biāo)也要求更高。對(duì)電源的研究和開發(fā)已經(jīng)成為新技術(shù)、新設(shè)備開發(fā)的重要環(huán)節(jié),它對(duì)推動(dòng)科技發(fā)展起著重要作用。設(shè)計(jì)直流穩(wěn)壓電源,通過相關(guān)知識(shí)可計(jì)算出電路中各個(gè)器件的參數(shù),使電路性能達(dá)到設(shè)計(jì)要求的電壓調(diào)整率,電流調(diào)整率,負(fù)載調(diào)整率,紋波電壓等各種指標(biāo)。利用Multisim仿真軟件對(duì)所設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行仿真調(diào)試,使設(shè)計(jì)達(dá)到要求。
直流穩(wěn)壓電壓電源的設(shè)計(jì)思路是將220V,50HZ交流電通過變壓器降為合適交流電壓值,然后經(jīng)過整流電路將交流電轉(zhuǎn)為直流電,再通過濾波電路濾除直流電中的交流成分,最后通過集成穩(wěn)壓器構(gòu)成的穩(wěn)壓電路轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定直流電輸出。集成穩(wěn)壓器具有體積小、重量輕、安裝和調(diào)試方便、可靠性和穩(wěn)定性高等優(yōu)點(diǎn)。
直流穩(wěn)壓電源設(shè)計(jì)文檔
一、設(shè)計(jì)任務(wù)和基本要求:
(1)設(shè)計(jì)集成直流穩(wěn)壓電源電路。
(2)輸出直流電壓±5V。
(3)畫出邏輯電路圖,對(duì)電路進(jìn)行仿真驗(yàn)證,寫出總結(jié)
二、進(jìn)度安排:
第十二周:復(fù)習(xí)電子電路的相關(guān)知識(shí),了解直流穩(wěn)壓電源的組成和工作原理。
第十三周:查閱并收集與本課題有關(guān)的資料。
第十四周:設(shè)計(jì)直流穩(wěn)壓電源,滿足性能指標(biāo)要求。
第十五周:對(duì)設(shè)計(jì)電路進(jìn)行工作原理分析,元件參數(shù)計(jì)算及元件選擇。
第十六周:對(duì)所設(shè)計(jì)電路進(jìn)行仿真與調(diào)試。
第十七周:關(guān)于直流電源設(shè)計(jì)和仿真的總結(jié)。
第十八周:
三、正文:
1.整流電路的設(shè)計(jì)
方案一:采用半波整流電路
半波整流電路如圖2所示,半波整流電路只利用電源輸出電壓的正半周,電源的利用效率非常低,會(huì)帶來很大的資源浪費(fèi),它僅在高電壓、小電流等少數(shù)情況下使用,--般半波整流電路電源電路中很少使用。
圖2 半波整流電路圖
方案二:采用全波整流電路
全波整流電路圖見如圖3所示,全波整流電路中的每個(gè)整流二極管上流過的電流只是負(fù)載電流的--半,比半波整流小--倍,它所使用的整流器件較半波整流時(shí)多一倍。全波整流電路的整流電壓脈動(dòng)較小,變壓器的利用率比半波整流時(shí)高很多,整流器件所能承受的反向電壓較高。但是全波整流電路需要特制的變壓器才能正常工作,變壓器二次繞組需要-一個(gè)中心抽頭,制作起來會(huì)比較麻煩。
圖3 全波整流電路圖
方案三:采用橋式整流電路
橋式整流電路如圖4所示,這種整流電路使用普通的變壓器,比一般的全波整流電路多用到了兩個(gè)整流二極管。因?yàn)檎鞫䴓O管以四個(gè)連接成電橋形式,所以稱這種整流電路為橋式整流電路。橋式整流電路使用的整流器件較一般的全波整流電路多一倍,但是其每個(gè)器件所承受的反向電壓較小,在直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)當(dāng)中得到廣泛使用。
圖4 橋式整流電路圖
綜合考慮以上3種方案的優(yōu)缺點(diǎn),決定采用方案三:橋式整流電路。
2.濾波電路的設(shè)計(jì)
方案一:采用電感濾波電路
電感濾波電路如圖5所示,電感濾波電路是利用電感對(duì)脈動(dòng)直流的反向電動(dòng)勢(shì)來達(dá)到濾波的作用,電感量越大,其濾波效果越好。電感濾波電路帶負(fù)載能力比較好,多用于負(fù)載電流較大的場(chǎng)合。如果忽略電感線圈的直流電阻,負(fù)載上的直流電壓與不加濾波時(shí)負(fù)載上的直流電壓基本相同。電感濾波電路輸出電壓沒有電容濾波高。在電感濾波電路中,峰值電流很小,整流管的導(dǎo)電角較大,輸出特性比較平坦,但是由于鐵心的存在,笨重、體積大,容易引起電磁干擾,電感濾波電路用只用在低電壓、大電流場(chǎng)合。
圖5 電感濾波電路
方案二:采用RC濾波電路
RC濾波電路如圖6所示,它是由兩個(gè)電容和一個(gè)電阻組成,又稱π型RC濾波電路。這種濾波電路由于增加了一個(gè)電阻R1,使交流紋波都分擔(dān)在R1.上。R1和C2越大其濾波效果越好,但R1過大又會(huì)造成壓降過大,減小了輸出電壓。在RC濾波電路中,一般R1應(yīng)遠(yuǎn)小于R2。
圖6 RC濾波電路圖
方案三:采用LC濾波電路
LC濾波電路如圖7所示,LC濾波電路是-種與RC濾波電路相對(duì)的濾波電路,此濾波電路的優(yōu)點(diǎn)是綜合了電容濾波電路紋波小和電感濾波電路帶負(fù)載能力強(qiáng)的特性。
圖7 LC濾波電路圖
方案四:采用電容濾波電路
電容濾波電路如圖8所示,電容濾波電路是利用電容的充放電原理達(dá)到濾波的作用。電容濾波電路簡(jiǎn)單,紋波較小,負(fù)載直流電壓比較高,它適用于負(fù)載電壓較高,負(fù)載變動(dòng)不大的場(chǎng)合,使用電容濾波電路也減輕了電路設(shè)計(jì)工作。由于電感的體積和制作成本等原因,濾波電路多采用電容濾波。
圖8電容濾波電路
基于以上的電路對(duì)比分析,選用電容濾波電路。
3.穩(wěn)壓電路的設(shè)計(jì)
穩(wěn)壓電路的作用是為電路提供更加穩(wěn)定的直流電。整流濾波電路的輸出電壓和理想直流電源還有一定的差距,主要因?yàn)閮煞矫娴脑?第一,當(dāng)負(fù)載電流發(fā)生變化時(shí),由于整流濾波電路存在內(nèi)阻,輸出的直流電壓將會(huì)隨之發(fā)生變化;第二,當(dāng)電網(wǎng)電壓有波動(dòng)時(shí),整流電路的輸出電壓與變壓器副邊電壓有直接的關(guān)系,因此輸出直流電壓也會(huì)發(fā)生變化。
根據(jù)設(shè)計(jì)任務(wù)的要求,利用可調(diào)式三端集成穩(wěn)壓器LM317和LM337組裝的電路可對(duì)稱輸出士5v的直流電壓。進(jìn)一步改進(jìn)為組裝輸出連續(xù)可調(diào)的士1.2v-士7v。
4.可調(diào)式三端集成穩(wěn)壓器
可調(diào)式三端集成穩(wěn)壓器克服了固定三端穩(wěn)壓器輸出電壓不可調(diào)的缺點(diǎn),同時(shí)有繼承了三端固定式集成穩(wěn)壓器的一些優(yōu)點(diǎn)?烧{(diào)式三端集成穩(wěn)壓器CW317 和CW337是一種懸浮式串聯(lián)調(diào)整穩(wěn)壓器, 317系列集成穩(wěn)壓器能夠輸出連續(xù)可調(diào)的正電壓,337系列集成穩(wěn)壓器能夠輸出連可調(diào)的負(fù)電壓。它們的外形如圖9所示,內(nèi)部電路如圖10所示,典型應(yīng)用電路如圖11所示。
圖9 CW317和CW337外形圖
圖10 可調(diào)式三端集成穩(wěn)壓器內(nèi)部原理圖
圖11 CW317和CW337典型應(yīng)用電路
在實(shí)際的應(yīng)用當(dāng)中,為了使電路正常工作,一般317和337系列穩(wěn)壓器輸出電流不小于5mA。其輸入電壓范圍在2~40V之間,輸出電壓可在1.25V~37V之間調(diào)整,負(fù)載電流可達(dá)到1.5A,因?yàn)檎{(diào)整端的輸出電流非常小且恒定,可將其忽略不計(jì),這樣輸出電壓可用下式(1)表示:
(1)
在上式中,1.25V是集成穩(wěn)壓塊輸出端與調(diào)整端之間的固有參考電壓,此電壓加于給定電阻R1兩端,會(huì)產(chǎn)生一個(gè)恒定電流通過輸出電壓調(diào)節(jié)電位器Rp,通常電阻R1:取值為120Ω ~ 240Ω,根據(jù)LM317輸出電壓表達(dá)式,取: R1=2.2k, R2=2k。Rp一般使用精密電位器,與其并聯(lián)的電容器C可進(jìn)一步減小輸出電壓的紋波。
可調(diào)式穩(wěn)壓器內(nèi)部含有過流、過熱保護(hù)電路,具有安全可靠,性能優(yōu)良、不易損壞、使用方便等優(yōu)點(diǎn)。其電壓調(diào)整率和電流調(diào)整率均優(yōu)于固定式集成穩(wěn)壓構(gòu)成的可調(diào)電壓穩(wěn)壓電源。LM317系列和1M337系列的引腳功能基本相同。
LM317的一-些特性參數(shù)如下:
(1)輸出電壓可調(diào)范圍: 1.2V~37V;
(2)輸出負(fù)載電流: 1.5A;
(3)輸入與輸出工作壓差U=Ui-U。: 3~40V。
5.集成穩(wěn)壓器的參數(shù)關(guān)系
在直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)當(dāng)中,集成穩(wěn)壓器的輸出電壓Uo應(yīng)與穩(wěn)壓電源要求的輸出電壓的大小及范圍相符。穩(wěn)壓器的最大允許電流I < Io max,穩(wěn)壓器的輸入電壓Ui以滿足下式(1)。
Uo max+ (Ui-Uo) min Ui Uo min+ (Ui-Uo) max (1)
在式(1)當(dāng)中,Uo max 為穩(wěn)壓電源的最大輸出電壓; Uo min 為穩(wěn)壓電源的最小輸出電壓; (Ui-Uo) min為穩(wěn)壓器的最小輸入輸出壓差; (Ui-Uo) max 為穩(wěn)壓器的最大輸入輸出壓差。
可調(diào)式三端集成穩(wěn)壓器輸出電壓Uo滿足下式(2)
Uo = 1.25 ( 1 + )(2)
四、完成情況
1.直流電壓輸出電路仿真
采用Multisim仿真軟件對(duì)所設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行電路仿真,仿真運(yùn)行結(jié)果如圖12:
圖12 士1.2v-士7v直流電壓對(duì)稱輸出電路Multisim仿真效果
士1.2v直流電壓輸出萬用表顯示如圖13所示,士1.2v直流電壓輸出示波器顯示如圖14所示,士7v直流電壓輸出萬用表顯示如圖15所示,士7v直流電壓輸出示波器顯示如圖16所示。
圖13 士1.2v直流電壓輸出萬用表顯示
圖14 士1.2v直流電壓輸出示波器顯示
圖15 士7v直流電壓輸出萬用表顯示
圖16 士7v直流電壓輸出示波器顯示
五、自我評(píng)價(jià)
1.總結(jié)
在電子技術(shù)快速發(fā)展的今天,幾乎所有的電子設(shè)備都離不開直流穩(wěn)壓電源,這也是本課題研究的現(xiàn)實(shí)意義。
在設(shè)計(jì)過程中,先根據(jù)直流穩(wěn)壓電源的特點(diǎn)收集、選擇與直流穩(wěn)壓電路的相關(guān)資料,再整理收集到的資料,然后初步確定幾個(gè)電路設(shè)計(jì)方案,再通過幾次方案的可行性討論、修改,最后確定最終的設(shè)計(jì)方案。當(dāng)設(shè)計(jì)方案確定以后,進(jìn)行詳細(xì)設(shè)計(jì),并在仿真軟件環(huán)境中畫出所需的電路原理。然后學(xué)習(xí)使用Multisim仿真軟件,最后使用Multisim對(duì)所設(shè)計(jì)的電路進(jìn)行仿真并進(jìn)行調(diào)試。
設(shè)計(jì)過程中我也遇到了很多困難,在對(duì)電路進(jìn)行仿真運(yùn)行的過程中,有很多仿真環(huán)節(jié)都沒有成功,一方面是對(duì)仿真軟件的不夠熟悉,另一方面是因?yàn)樽约核O(shè)計(jì)的電路本身存在錯(cuò)誤,但經(jīng)過對(duì)仿真軟件的進(jìn)一步學(xué)習(xí),修改一些元器件的參數(shù)設(shè)置,我把這些這些問題都依次解決的,這一過程是需要很大的耐心的。
通過直流穩(wěn)壓電源的設(shè)計(jì)使我電源原理和性能有了更為深刻的了解,對(duì)其結(jié)構(gòu)組成及參數(shù)計(jì)算更加熟悉了。比如整流電路部分的原理和電容濾波電路原理,這些知識(shí)在以前沒有學(xué)習(xí)很得透徹,但通過本次設(shè)計(jì),然我對(duì)這些原理的理解更加深刻,我相信這會(huì)對(duì)我以后的學(xué)習(xí)有很大的幫助。而在穩(wěn)壓電路部分所用到的三端集成穩(wěn)壓器LM317, 具有很多的性能優(yōu)點(diǎn),給電路設(shè)計(jì)帶來了很大的方便。
本次設(shè)計(jì)的測(cè)試結(jié)果基本符合了預(yù)期的要求,但是由于學(xué)識(shí)有限,在設(shè)計(jì)當(dāng)中難免會(huì)有一些錯(cuò)誤,還有很多地方可以做進(jìn)一步的完善,還望得到專家們的批評(píng)指正。
2.展望未來
隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,人們的生活水平也在不斷的提高,當(dāng)今社會(huì)已經(jīng)進(jìn)入到了人工智能時(shí)代,這種智能并不局限于小的方面,而是在生活中的方方面面都存在,直流穩(wěn)壓電源便是生活中的一個(gè)小的方面,但它的作用是不容小覷的,很明顯,它能幫助我們?cè)谏铋e暇之余放松心情。
設(shè)計(jì)內(nèi)容中,主要包括了變壓模塊、整流模塊、濾波模塊、穩(wěn)壓模塊,而難于實(shí)現(xiàn)的是濾波與穩(wěn)壓,電容濾波效果不是很理想,但是在理論值上,可以達(dá)到,經(jīng)過調(diào)試,基本能達(dá)到要求。同時(shí)也在一定程度上反映了時(shí)代的發(fā)展,科技的進(jìn)步,雖然這只是智能時(shí)代的冰山一角,但是它其中蘊(yùn)含的原理是永遠(yuǎn)存在的,我們應(yīng)該根據(jù)它的原理,去思考它能否用在更廣泛的方面,更好服務(wù)于社會(huì),總而言之,它的前景還是很美好的,同時(shí)相信它也會(huì)與時(shí)俱進(jìn)。
3.注意事項(xiàng)
1.密切注意程序代碼和裝置的匹配,應(yīng)用于隨身攜帶,一定要調(diào)好參數(shù),從而避免因?yàn)槌绦虿黄ヅ涞脑蚨鴮?dǎo)致裝置起不到應(yīng)有的效果。
2.合理考慮裝置的更多場(chǎng)景,讓創(chuàng)意更加具有價(jià)值,向用戶說明裝置的作用,不要引起不必要的麻煩,讓游客體會(huì)到安全感。
3.合理連接線路,防止電源線在較為明顯的地方,以免因用戶使用時(shí)不小心拉扯到電源線發(fā)生電線短路或漏電事故。
六、參考文獻(xiàn)
[1] 華成英《模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)》,高等教育出版社.
[2] 謝嘉奎《電子線路》,高等教育出版社.
[3] 謝自美:《電子線路設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)測(cè)試》,華中科技大學(xué)出版社.
[4] 陳大欽,電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn),北京,華中理工大學(xué)電子學(xué)教研室.
[5] 華成英.電子技術(shù)[M].北京.中央廣播電視大學(xué)出版社,2006.
[6] 徐學(xué)彬.電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書[M].成都:西華大學(xué). 2009,10.
[7] 趙淑范等.電子技術(shù)實(shí)驗(yàn)與設(shè)計(jì)[M].北京:清華大學(xué)出版社,2006.
[8] 賈更新電子技術(shù)基礎(chǔ)實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)與仿真[M].鄭州:鄭州大學(xué)出版社,2006.
[9] 楊旭東等.實(shí)用電子電路精選[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2007.
附件
原理圖
本人初學(xué),僅供參考,存在錯(cuò)誤和不足之處,請(qǐng)大家回帖多多指教,不勝感激.切勿照搬,文件下載:
Multisim仿真下載: Multisim仿真.7z (1.51 MB, 下載次數(shù): 18)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
