查看: 1034|回復: 0
有沒有用過OLED設計數字電子稱的,第一次接觸OLED顯示屏有點懵
ID:1076325 發表于 2023-5-16 20:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
由于本論壇禁止直接求程序,禁止伸手黨,所以向大家請教一下大致的實現方法與思路,理清頭緒后我自己來寫程序去實現,謝謝大家
(一)數字式電子稱的設計與制作的任務與要求
1. 量程范圍:0~1.999Kg(也可以選擇其它量程),分辨率不大于5g;
2.顯示位數:4位顯示,可以采用數碼管顯示也可以使用液晶顯示,顯示分辨率1g;
3.調節功能:具有“清零”、“去皮”和“超重”聲光報警功能;
4.安裝、調試電路并完成電子秤的模型設計;
5.數據分析:記錄調零、定標的數據,并對漂移(零漂、溫漂)、重復性、線性度等參數進行測試、分析。
6.文檔整理:完成一份產品使用說明書和一份設計,其中報告應包括原理框圖、參數曲線分析、操作方法、測控流程、實物照片等,調試過程中遇到的問題,改進方法和總結體會。"
OLED顯示:
第一行顯示:設計;
第二行顯示:重量:
第三行顯示:X.XXXX千克,分辨率0.5g;USB傳送到上位機
