查看: 1286|回復: 0
51單片機無法讀取到DHT11的數據,LCD都正常顯示
ID:1029294 發表于 2023-5-16 17:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問DHT11是沒采集到數據嗎?但是我換了一個DHT11也是同樣的情況,在電路板上我也加了一個下拉的5K電阻,然后有說是時序問題。用的是stc89c52單片機。如果需要觀看全部代碼,我發在評論區。
DHT11單片機代碼:
#include "dht11.h"
*******DHT11延時函數
void delay_dht11(uint i)
        while(i--);
*******DHT11延時1ms函數
void delay_ms_dht11(uint i)
        while(i--)
                delay_dht11(90);
*******從DHT11讀取一個字節函數
*******返回值:讀到的數據
uchar DHT11_Read_Byte(void)
  uchar i,retry,dat=0;
        for (i=0;i<8;i++)
                dat<<=1;
                while(DHT11_DQ_OUT == 0);//等待50us低電平過去
                delay_dht11(3);                                                //延時30us
                if(DHT11_DQ_OUT)
                        dat |= 0x01;
                retry=0;
                while(DHT11_DQ_OUT&&retry<100)//等待變為低電平 12-14us 開始
                        retry++;
                        _nop_();
        return dat;
*******從DHT11讀取一次數據函數
*******參量定義:        temp:溫度值(范圍:0~50°)
*******           humi:濕度值(范圍:20%~95%)
*******返回值:0:正常; 1:讀取失敗
uchar Dht11_Get_Temp_Humi_Value(uint *temp,uint *humi)
         uchar buf[5];
        uchar i;
        DHT11_DQ_OUT=0;         //拉低DQ
        delay_ms_dht11(21);            //拉低至少18ms
        DHT11_DQ_OUT=1;         //DQ=1
        delay_dht11(4);
        if(DHT11_DQ_OUT == 0)
                while(DHT11_DQ_OUT == 0);//等待80us的低電平過去
                while(DHT11_DQ_OUT == 1);//等待80us的高電平過去
                for(i=0;i<5;i++)//讀取40位數據
                        buf=DHT11_Read_Byte();
                if((buf[0]+buf[1]+buf[2]+buf[3])==buf[4])//校驗和
                        *humi=buf[0]*10+buf[1];
                        *temp=buf[2]*10+buf[3];
                        return 1;
                return 1;
        return 0;
